Hallo Zusammen.
Nachdem meine letzten Beiträge den C5 beinhalteten, gab es nun leider ein Downgrade. Aber zumindest mit dem Platzangebot im neuen C8 kann ich mich nicht beklagen.
Langer Rede kurzer Sinn, ich bin seit kurzem Besitzer eines schönen himmelblauen C8 2.2 16V, SX. JG 2005, 132t KM.
Nun habe ich ein paar kleine Fragen dazu:
1: Tempomat.
Auf Ebay habe ich schon Bedieneinheiten für den Tempomat gesehen. Wie aufwändig ist das nachrüsten? benötigt man den Citroen Fach-Computer?
2: Sound
In meinem C8 ist ein Clarion Radio eingebaut. Laut der Tastenbelegung müsste es einen Anschluss für einen CD Wechsler geben. Wo und wie finde ich den? und kann ich da mit normalem Audiosignal rein, oder muss ich den Radio tauschen wenn ich per iPhone Musik hören möchte?
3:
Die Motorenkontrolllampe leuchtet. Laut dem französischen Handbuch müsste ich damit in die Garage. was meint ihr?
Aproppos Französisch. Kann ich die Sprache des Bordcomputers auf deutsch umstellen?
Vielen Dank im Voraus für eure geschätzten Inputs!
Mantra
Bearbeitet von mantra
vor 14 Stunden, mantra sagte:
Hallo Zusammen.
1: Tempomat.
Ja, ohne - wenn überhaupt -  geht garnicht. Bei meinem 2001er C5 ging das in 2004 noch zu machen, ob es heut noch geht, und ob es Dir eine Werkstatt macht ( dürfen die angeblich nicht mehr ), musst gucken.
2: Sound
Anschluss für den Wechseler ist hinten am Radio. Da könnte man z.B. eine USB-Box anschließen, die den Wechsel simuliert, und, je nach Typ und Ausstattung, USB-Anschluß, Kartensteckplatz, und sogar Bluetooth mitbringen kann. Such mal bei Ebay oder Amazon , z.B. sowas hier: Klickmich!
Oder Nimm mich - mich!! ;-)
Mit etwas Glück ist der Anschluß des Wechslers schon freigeschaltet, wenn nicht----> Cit/Pug-Werkstatt mit Diagbox/Lexia. Oder privater Besitzer einer solchen. Auf jeden Fallvoher checken, ob Van - oder Cab-Bus,und welcher Softwarestand
Zum Auslesen wäre es sinnvoll. Andere Werkstatttester können nicht alle Codes angeben/löschen.
Die Sprache lässt sich über Deinen Bordcomputer einstellen, dazu brauchst keine Werkstatt. Musst mal probieren, unter Einstellungen.
Mantra
Bitte sehr :)
Bearbeitet von Biker64
Hallo Biker64
Vielen Dank für deine Inputs.
Die Sprache des Bordcomputers konnte ich schon umstellen ;)... Und der Werkstattbesuch drängt sich nun auf... Der Liebe hat heute begonnen Öl zu verlieren... Ok... ich habe ihn vielleicht etwas zu kalt zu hoch gedreht... Mal sehen was die Garage meint :)
Schönen Abend!
mantra
  • 3 Monate später...
Guten Tag Zusammen
Zuerst mal: ich hoffe ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet.
Ich durfte jedenfalls heute Morgen bei der Prüfung antreten mit meinem C8. Nachdem mein Mechaniker meinte, der Gnadenschuss wäre günstiger, hat der Experte doch nur die leuchtende Motorenkontrollampe beanstandet.
Aber nun mal der Reihe nach: mein letzter Eintrag war ein undichtes Kühlwassergefäss. Das wurde ersetzt, er rollte wieder.
Nun ist aber noch das Problem mit der Sekundärluftpumpe. Der Citroen Mechaniker meint der Fehler liege da. Der Drucksensor wurde jedenfalls schon ersetzt. Eine Idee ist die Sekundärluftpumpe zu ersetzten. Aber der Fehler könnte auch nur beim Stecker liegen. Nur ist, wie ihr sicher wisst, die Pumpe nicht so einfach zu erreichen.
Habt ihr Erfahrungen damit? Was könnte man da noch anstellen könnte um der Leuchte das leuchten auszutreiben?
Danke euch für Inputs.
Frohes Rollen!
mantra
Hallo hört man das die pumpe läuft. ...so ca 1 Minute  .....manchmal sammeltsich Wasser drin und Pumpe ist fest
