Heizung CX D Serie 2
Michal N
Frage an die Spezialisten. Habe eine Ambulance S2. Warum ist die Heizung so schlecht? Thermostat neu und geprüft. Das ganze Kühlsystem durchgespült, Durchfluss im Heizungstauscher geprüft. Die Ambu Zusatzheizung ist raus, wieder wie ein CX original. Themperaturanzeige nicht vorhanden. Nur gemessen im Ausgleichsbehälter etwa 75 Grad.
Alles richtig entlüftet. Der Wärmetauscher wird auch warm.
In fast 17 Jahren CX. Mindestens 6 waren es, immer S2, immer Breaks, Ambulance oder Loadrunner, allerdings bisher alles TD2, aber so schlecht hat keiner geheizt wie der Saugdiesel.
Alle Klappen im Heiz und Lüftsystem sind ok! Ventilator geht. Eigentlich sieht alles so wie es sein soll aus.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Der Ausgleichsbehälter ist bei 75°C doch schon sehr warm. Viel interessanter wäre die Temp der Heizschläuche. Wahrscheinlich sind bei dir die Klappen zwar in Ordnung aber die Schaumstoffe darauf/darum nicht mehr vorhanden. Das ist bei diesen alten Dingern mittlerweile normal. Dadurch geht relativ viel Kalte Luft direkt von draussen in deinen Innenraum. Wenn es eine AMbulanz ist hatte sie doch sicher Klima und damit eine Umluftklappe. Wenn ja mach die Frischluftzufuhr von draussen zu und probiere es so.
Das ist meine 4. Ambulance, aber nur eine hatte Klima. Die hier nicht. Ok Schaumstoffe, da schaue ich nach. Aber wenn ich die Frischluftzufuhr ganz zumache, bekommt die Heizung ja garkeine Luft oder?
Gefühlt sind die Heizungsschläuche die in den Innenraaum reingehen genauso warm wie alle anderen. Aber nicht gemessen.
Umluftklappe und Schalter dafür ist doch bei allen und auch bei Fahrzeugen ohne Klima vorhanden, oder?
Ohne Klima ist es nur eine Sperrklappe. Keine Umluft.
Kannst mal im Motorraum in den grossen Luftschacht greifen nach Abnehmen des Gitters, um die Öffnung der Haupt/Sperrklappe zu prüfen.
Es sind zwei Pappschläuche von oben in den Lüfter/Heizungskasten gesteckt für Luft zur Frontscheibe u. den Seitendüsen. Wenn die nicht richtig sitzen, heizt /pustet es nur hinters Armaturenbrett. Die Schläuche sieht man mit gutem Licht, wenn man das Steuerpanel mit den Drehrädern für Temp. u. Venti rausnimmt.
Ist der Wärmetauscher schonmal "quick ´n´dirty", also durch seitliches Aufschneiden des Heiz-Lüfterkastens vom Beifahrerfussraum aus gewechselt worden?
Da wird meist nur mit Panzertape wieder zugeflickt. Der Kleber löst sich durch Wärme und dann hängt´s rum und pustet wild. muss aber dicht sein, alle Gitter zu, Lüftung volle Pulle und fühlen, wo´s abbläst.
MfG
Volker
Danke, werde alles ausprobieren. An diesem Auto ist vermutlich der Wärmetauscher noch original, da eben die Seite des Lüfterkasten noch nicht aufgeschlitzt ist. Ich weiß wie es geht, habe es schon mal gemacht, als ich aus Paris vor Jahren wie in einem Planschbecken zurück kam... Danke.
Hallo Volker,
vor 3 Stunden, wackelpudding sagte:
was passiert, wenn die Klappe zu ist und man den Ventilator aufdreht? Versucht der dann Luft aus dem Nichts zu saugen?
vor 10 Stunden, ACCM Michal Neruda sagte:
Frohes Basteln!:)
Das sieht ja aus wie in meinem 3-Achser :)
Wenn die Aussenluftzufuhrklappe zu ist, kommt eben keine Luft. Genauso wenn der Heizkühler voll mit Dreck ist. Es gibt unheimlich viele CX Fahrer die jammern über die schlechte Heizleistung dabei behaupte ich dass in höchsten 5-10% der CX die Heizung in einem Zustand ist dass es überhaupt möglich ist deren Funktion zu beurteilen. Es führt kein Weg an einem Ausbau und einer kompletten Reinigung mit Erneuerung aller Dichtungen vorbei. Das ist ein ganzer Tag arbeit da man dann das drum-herum Auch gleich mitmacht aber es lohnt sich.
Wie es im Neuzustand mal sein sollte, kann ich nicht beurteilen, aber nach der Komplettüberholung hat man zumindest das Gefühl einer Heizung.
Naja, besser als in einem luftgekühlten Porsche oder VW ist sie immerhin.B)
vor 17 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo Volker,
Wenn ich die Sperrklappe aktiviere, geht bei meinem Auto der Ventilator aus.
  • 5 Monate später...
So, vor Paar Wochen endlich Zeit gehabt den Wärmetauscher zu tauschen. Passend zum Wetter.
Es war noch das 30 Jahre alte, originale Teil drin. Siehe da, ein Wunder, so warm kann es in einem CX sein...
Jetzt aber ein anderes Problem:
Die Wärmeregulierungsklappe geht nicht. Stellmotor auf der Fahrerseite. Steht voll offen auf warm.
Ob das jetzt der Motor ist oder das schwarze Kästchen hinter der Höhenverstellung muss ich ausprobieren...
Nur so zum mitdenken. Das Relais auch an diesem Kästschen befestigt und die Platine mit dem Trasistor und Kühlblech im Handschufach hat damit nichts zu tun, oder? Die sind nur für den Ventilator da... verstehe ich es richtig ohne die Schaltpläne zu studieren.
Danke Michal
Das mit dem Stellmotor habe ich gerade beim 87er GTi durch, der ging immer auf ganz warm und blieb dort, es sei denn man hat draufgeklopft. Ausgebaut, zerlegt, Zahnrädchen neu gefettet und alles wieder montiert. Seitdem läßt sich die Heizung wieder regulieren.
Deine Annahmen sind richtig. Die Motoren haben die Tendenz zu altern. Das mit dem Schmieren geht manchmal aber nur wenn er nicht schon seit ewigkeiten gegen zuviel Last ankämpfen musste.
