Vorglühsicherung fliegt, beim BX 1,9 er Saugdiesel
Sorry es ist eigentlich ein Peugeot 305 Kombi mit 504.000 km.
Neuerdings fliegt die Glühsicherung wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
 Lustigerweise leuchtet unter der Fahrt ab und zu flackernd die Glühanzeige. Vorwiegend wenn Licht an ist. Mittlerweile ist es so schlimm das er nur vorglüht wenn das Licht an ist.    Trotz ausgeschaltetem Licht ,geht es beim Glühen kurz mit an.
Nein das Auto hat keine BSI ( Bj 1986)
Masse für Scheinwerfer vorn und Glüh ist geputzt ( Der schöne eckige Massekranz wie wir ihn von XM und Co kennen )
Wer Ideen für eine schnellere Fehlersuche hat darf gern was schreiben - bitte keine Witze oder blöde Bemerkungen, mir geht langsam der Humor aus ... Danke und schönen Abend Prost...
Das kklingt nach Kontaktproblemen bzw. unerwünschten Stromflüssen. Laufen die Kabel zum vorglühen und den Lampen nebeneinander? Dort würde ich mal schauen...es seiht sehr danach aus, dass die Kabel irgendwo eine unerwünschte Verbindung haben.
Schaltplan wäre hilfreich...bzw. die Frage, was an der Glühsicherung alles mit dran hängt.
Ist das Licht über ein Relais geschaltet oder direkt?? Vorglühanlage ist ja immer über Relais...ev. liegen da 2 Relais nahe beieinander und es srpingt der Strom rüber.
Als Lösung würde ich mal probieren, ein neues Kabel zu ziehen zum Vorglührelais...
Ich nehme an, du hast den Sicherungskasten (bzw. beide...so es einen zweiten im Motorraum mit Grossischerungen gibt) gecheckt..
... hast du mal die Kerzen mit dem Ohmmeter gemessen? Eine defekte GK kann einen Kurzschluß auslösen....
Da lobe ich mir den BX, da gibt es keine Sicherung in der Vorglühanlage... Ich stimme ZXfahrer1 zu, ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
weil ich´s grad vor augen hatte: wenn´s der runde luftfilterpott ist, schau einfach mal drunter. dort läuft eine menge kabelage im engen raum zwischen luftfilterhehäuse und getriebe herum. beim wiedereinbau des gehäuses fällt es kaum auf, wenn da etwas klemmt oder scheuert. bei mir waren im laufe der zeit die ummantelngen von 3 leitungssträngen durchgescheuert (glücklicherweise noch nicht die isolierungen).
