Derzeit möchte ich eine Kurbelwelle (Benziner) überholen lassen. Dazu fragt mich der Instandsetzer nach einem Datenblatt, wo die Schleifmaße und Toleranzmaße von Standard bis zu den verschiedenen Untermaßen aufgeführt sind.
Meine Frage an Euch: Gibt es so ein Datenblatt und wenn ja, könnt Ihr dies hier einstellen?
Aus älteren Berichten sind mir folgende Maße klar: 54 mm und 53,75 als erstes Untermaß. Dazu ein Toleranzwert von 0,01 bis 0,03.
Vielen Dank für hilfreiche Infos
Frank
Auch wenn das hier mancher anders sieht: ein Spiel von 0,01 mm ist zu wenig! Wenn es kein Datenblatt geben sollte, kann man die Lager auch montieren und ausmessen. Dann Spiel hinzurechnen und man hat das Schleifmass für die Kurbelwelle.
Habe ich so gemacht!
Viel Efolg,
Achim
HY Frank
Wenn von der Annahme ausgegangen wird das ein H78 Motor revidiert werden soll sind die Toleranzen  im englischen Manual der ID19 schön zusammen gefasst:
Grundsätzlich sollte zwischen den drei Themen bei den Toleranzen unterschieden werden um Missverständnissen vorzubeugen:
1. Bohrungen der Lagerböcke / Pleuel
2. Lagerspiel (alle Schnittstellen montiert)
3. Zapfenmasse der KUWE / Schleifmasse
Für 11D steht folgendes in der RTA:
Guten Morgen,
vielen Dank UNI-HY und Achim. Ich halte Euch auf dem Laufenden, wie die Werkstatt jetzt voran kommt.
Grüße und schönen Sonntag
Frank
