Guten Tag,
ich habe bei meinem C5II, 98 KW, 2,2 HDI Break,Automatik folgendes Problem:
Dauerhaft wird angezeigt " Abgassystem defekt ", sporadisch geht es in den Notlauf, dann folgende Meldungen zusätzlich, ASR/ESP außer Betrieb, Geschwindigskeitkontrolle außer Betrieb,
System Motorkontrolle defekt.
Folgende Teile wurden bis jetzt erneuert, AGR-Ventil, Luftmassenmesser, DPF, zusätzlich wurde die Software neu aufgespielt. Kurzfristig lassen sich alle Fehler aus dem Speicher löschen bis auf folgenden, UNBEKANNT Code 16074.
Nach wenigen KM bzw. 3-4 mal starten tauchen die Fehler aber wieder auf.
Es wäre toll wenn da jemand schon Erfahrung hätte und mir den entscheidenden Tipp geben könnte.
Man könnte mal nachsehen, welcher ABS-Sensor da defekt ist.
vor 2 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Danke für den Tipp, aber wieso ein ABS Sensor ?
Hat das Auswirkung auf das Abgassystem ?
Ein Mann sitzt beim Arzt und erzählt, er habe seit 2 Wochen Probleme mit Magen und Darm. Der Arzt fragt sich warum und bekommt nach einiger Zeit heraus, der Mann nimmt seit 4 Wochen Schmerzmittel, weil ihm das rechte Knie Schmerzen bereitet.
Es könnte natürlich auch nur die Batterie sein,....... die aber bestimmt schon geprüft wurde ?
Mein C6 hatte genau die Symptome aufgrund eines zugesetzten Kraftstofffilters. Zuerst kam "Abgassystem defekt", dann mehr oder weniger sporadisch Notlauf, und daraus bedingt die anderen Meldungen wie Motorkontrolle, Geschwindigkeitsregelanlage und ASR/ESP defekt etc...
Bearbeitet von C6per
So, das Problem ist vermutlich gelöst, nach zahlreichen wohl nicht notwendigen Ausgaben wurde ein undichter Unterdruckschlauch am AGR-Ventil gefunden.
Alle Meldungen verschwunden.
Danke für Eure Hinweise.
