XM, Riemen V6, Antriebswellen
sind die Antriebswellen bei Schalter und Automatik im XM Riemen V6 identisch?
Gerd
Nein. Die Aufnahme im Getriebe ist anders. Lediglich der äußere Teil der rechten Welle ist gleich.
Gerd,
ich habe noch einen Satz ATW für den Riemen V6 Schalter liegen. Zustand müßte ich gucken.
Gruß Martin
Hallo Martin,
morgen geh ich unters Auto und schau mal woran das liegt, mit den Vibrationen beim Beschleunigen.
Der ganze Vorderbau wackelt.
Kann das Lager von der rechten Welle sein, oder eines der beiden Gelenke.
ich meld mich dann.
Gerd
vor 13 Stunden, radstoper sagte:
- da wäre dann der Tripod (Gelenk Getriebeseite) hauptsächlich der rechten Welle äußerst verdächtig. Spiel oder andere Unregelmäßigkeiten müssen dabei nicht erkennbar sein. Im Zweifel hilft leider nur probeweises Wechseln.
Gruß Gerd
Mein V6 schüttelte auch unter Last, außerdem machten sich mehr und mehr Vibrationen ab 160 km/h bemerkbar.
Es war die rechte Welle, am Zwischenlager (m.E. aber ohnehin unwahrscheinlich als Ursache) oder den Gelenken konnte ich auf die Schnelle kein Spiel feststellen. Da ich mich für ein Tauschteil von Cit entschieden habe (wer weiß, wie lange es so was noch zu kaufen gibt für die wenigen V6-Schalter), habe ich die Welle auch nicht weiter obduziert ;)
Ich habe eine originale Gelenkwelle seit ca 7 Jahren im Keller liegen.  Leider ist die Originalverpackung den Mäusen zum Opfer gefallen.  Glücklicherweise haben die Tiere dem Antrieb nichts getan.
Es handelt sich um die lange Welle rechts für Xm v6 es9j4 mit Schaltgetriebe.
Bei Bedarf, für 200Euro würde ich mich davon Trennen.
danke für die Antworten. TurboC.T. hat recht, da wackelt nichts beim Hand anlegen. Werde ich wohl durch wechselweises Ausprobieren herausfinden müssen, welche Seite einen Schlag weg hat. Danke Bremi und zitronabx für eure Angebote.
Gerd
Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Spiel nur in der Normalhöhe des Fahrzeugs auftritt. Wenn weiter ausgefedert (zum Prüfen hängen die Räder ja frei) befindet sich die Tripode im anderen Teil des Gelenktopfes, da wo die Bahnen noch nicht ausgewaschen sind.
Die Vibrationen müssten dann auch bei erhöhter Fahrposition weg oder zumindest weniger sein.
Ab Tempo 100 sind sie weg und erscheinen wieder so ab 130-140. Mehr hab ich mich heut nicht getraut.
Gerd
  • 5 Jahre später...
Last visited
  • January 11, 202211, 2
Bearbeitet von Manson
Der letzte Kommentar stammt aus 2020
vor 36 Minuten schrieb Manson:
January 11, 2022
Das habe ich gesehen, sonst hätte ich Ihn gar nicht kontaktiert 😉
Erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich das sich jemand nach einem bzw. drei Jahr(en) Pause hier wieder meldet, mach dir keine zu große Hoffnung ;)
Das stimmt, lassen wir uns überraschen, vielleicht hat er ja eine Mail bekommen. ;)
