Riemen V6: Funktionsweise Thermostat ?
ich habe eine ganz blöde Frage zum Thermostat beim Riemen V6: was genau öffnet oder bewegt sich im Thermostat, wenn es den äußeren Kühlkreislauf freigibt? Ich habe testhalber aus meinem Reservemotor das Thermostat ausgebaut und es in kochendes Wasser gelegt. Aber da zieht sich nichts zusammen und es bewegt sich nichts. Zudem ist das Thermostat (länglicher Hohlkörper) auch offen. Ich kann keinen "Verschluß" erkennen, der sich bei richtiger Temperatur öffnet.
Hintergrund: ich vermute, daß an meinem XM das Thermostat kaputt ist und wollte mich vorher mit dem Thermostat am Testmotor schlau machen. Jetzt habe ich allerdings eher noch eine Frage mehr, denn eine Antwort :confused:
Gruß Martin
Hi, den versteht man nur wenn man das Wasserrohr ebenfalls in der Hand hat.  Dazu ist noch der Wasserlaufplan hilfreich. Erwartet nicht zu viel, drehst du dich auch nur einmal um ist dieses Wissen wieder weg und du beginnst von vorn. :D
Viele grüße janbo
ich gucke mir das Wasserrohr noch mal an.
Aber trotzdem will ich wissen, wo genau sich das Thermostat bewegt, wenn es warm ist.
Für dein Verständnis:
Gruß Thomas
PS Dafür brauchst Du mir keine Pr....... zu schicken:rolleyes:
vor einer Stunde, heideturboxm sagte:
Gruß Thomas
Das wäre u einfach. Beim Riemen v6 haben französische ingenöre bei sehr viel rotwein ein Wunderwerk der Technik entwickelt. :D . So komplex und verschachtelt das sich kein andere Hersteller traut es kopieren
Martin,
der Thermostat muss sich aber im Kochtopf definitiv bewegen, sonst isser kaputt. Das hab ich mal getestet und sogar in (schlechten) Fotos festgehalten.
Der Zylinder muss sich entlang seiner Achse verschieben.
Ansonsten hat Janbo die Komplexität sehr gut beschrieben. Selbst wenn ich mich erinnern würde, könnte ich die genaue Funktion nicht in Worten erklären. [emoji4]
vor 8 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
das ist schon richtig, aber Martin hat nach der Funktionsweise eines Thermostaten gefragt und das ist dort doch sehr anschaulich dargestellt. Ich bin davon ausgegangen, daß Martin nicht weiß, wie ein Thermostat grundsätzlich funktioniert.
Naja, grundsätzlich wird Martin schon die Funktionsweise eines Thermostaten bekannt sein. Seine Frage bezog sich auch etwas ganz Konkretes und dies wurde in dem tollen Video natürlich nicht gezeigt.
Wie Jürgen richtig schrieb, muss sich der Zylinder bewegen. Der hebt sich vom Dichtteller bei der entsprechenden Temperatur ab. Entscheidend dabei ist jedoch auch, dass er sich in der Dichtung bewegen muss, ansonsten wird der große Kühlkreislauf nicht richtig abgedichtet. Also unbedingt auch die Dichtung (schweineteuer übrigens...) neu bestellen und einbauen.
Danke für die tollen Infos. Die Funktionsweise des Thermostaten ist mir bekannt.
Wer schon mal ein Thermostat vom Riemen V6 in der Hand hatte weiß, daß dieses gänzlich anders aufgebaut ist, als das von Thomas verlinkte auf dem Video. Danke dafür (du bist anscheinend aus dem Urlaub zurück ;)  )
Und vor diesem Hintergrund eben meine Frage nach der konkreten Bewegung des Thermostats während des Öffnens.
