AGR-Ventil Spannung zu niedrig
Da mein Schätzchen immer noch den temporären Fehler "Spannung zu niedrig am AGR-Ventil vorn" abspeichert nochmal die Frage, ob diesen Fehler schon jemand hatte und wie die Lösung des Problems aussah. Im Polizeibericht steht oft: für sachdienliche Hinweise ..........
Gruß Otto
vor 1 Stunde, ottomitc6 sagte:
OTTO GIBT NE BELOHNUNG AUS !!!! Jetzt aber. :lol:
vor 12 Stunden, ottomitc6 sagte:
Vorn? Hat der C6 zwei AGR-Ventile? Es gibt, glaube ich, einen oberen und unteren Grenzwert. Bei mir kam auch eine Meldung, an deren Wortlaut ich mich nicht mehr ganz genau erinnere, aber es hatte was mit Positionsfehler zu tun. Im Ventil ist ein Hallsensor verbaut der die Position an die OBU meldet. Bei mir war diese nach aussen abgedichtete Kammer durch Korrosionsprodukte stark verunreinigt. Ich nehme an die Korrosion war durch Kondenswasser bedingt. Nach dem Reinigen und neu anlernen hat sie wieder gut funktioniert. Der Zusammenbau des Positionssensors bedarf etwas Geschick.
Hier mein damaliger Bericht:
http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/102107-agr-ventil-und-partikelfilter-reinigen-fap-system/?tab=comments#comment-1162452
Bearbeitet von MatthiasM
Hallo Matthias, ein C4 wird sich möglicherweise nicht nur in der Größe vom C6 unterscheiden, sondern auch bei der übrigen Technik. So natürlich auch bei der AGR, wobei es schon wissenswert wäre, ob die Ventile z. B. von einem eigenen Steuergerät angesteuert werden und das nicht die erforderliche Spannung liefert und es somit zu dieser Fehlermeldung kommt. Danke für Deinen Beitrag, aber wirklich hilfreich wäre nur der exakt gleiche abgespeicherte Fehler und die Art und Weise der Beseitigung. Bis jetzt läuft alles auf einen Tausch des Ventils hinaus, lieber wäre mir eine Alternative.
Gruß Otto
Wenn der C6 einen V6-Motor hat dann hat er vieles doppelt, unter anderem auch die AGR-Ventile. Hilfreich bei der Fehlerdiagnose per Glaskugel sind die abgespeicherten P-Codes (Pxxxx) zu dem Fehler, die Klartextübersetzung ist manchmal nämlich durchaus irreführend. Die Ansteuerung erfolgt direkt vom Motorsteuergerät. Die zu niedrige Spannung muß nicht zwangsläufig die Versorgungsspannung sein, es kann auch die vom AGR-Ventil bzw. dessen Positionsgeber an das Steuergerät zurückgegebene Spannung gemeint sein.
vor 46 Minuten, ottomitc6 sagte:
Hallo Otto!
Ich denke das die Technik prinzipiell die Gleiche ist. Ein Stellmotor und ein Positionssensor, der Rest ist mehr der Einbausituation geschuldet.
Die sehen doch recht aehnlich aus (C4):450_700414.jpg
Der Anschlusstecker ist sogar identisch. Das vom C6 ist sogar erheblich guenstiger als das vom C4: http://www.daparto.de/AGR-Ventil/Citroen-C6-TD/2-325-755?kbaTypeId=9304
Bei Hundertzwanzig Euro wuerde ich nicht lange fackeln. Das Alte kannst Du ja trotzdem mal zerlegen (und berichten). Alternativ kann natuerlich auch noch das Steuergeraet defekt sein. Kannst Du den Fehlercode auslesen?
BTW: Es scheint etwa gleich gross zu sein, das vom C4 ist sogar schwerer:). (Lese gerade, dass der C6 zwei hat)
Der Fehlercode laesst sich mit einem billigem Bluetoothadapter und einem Smartphone auslesen. Ich habe gerade mal 10-15 Euro fuer so eine Chinakracher bezahlt.
Ein neues AGR-Ventil muss angelernt werden, also die Spannungswerte fuer ganz auf und ganz zu in der OBU abgelegt werden. Dazu brauch es geignetes Geraet: Lexia
vor 10 Minuten, MatthiasM sagte:
Die Anschaffung des AGR-ventils ist beim V6 HDi weniger das Problem als der Einbau...
Batteriepole sehen auch meist sehr ähnlich aus - der daranhängende  Akku kann aber sehr unterschiedlich ausfallen. Und: um hier Material für 120 Euro wechseln zu können, müssen erstmal hunderte von Euro für Arbeitszeit bezahlt sein. Und das für jedes von beiden AGR-Ventilen.
 120 € sind kein Thema, in der  Werkstatt wird für das Teil garantiert das Doppelte berechnet und darauf kommen natürlich noch mindestens 5 Arbeitsstunden + Mehrwertsteuer. Unterm Strich also 700/800€ und da hätte ich gerne vorher die Gewissheit, dass das ganze Manöver nicht für die Katz ist und der eigentliche Fehler ganz woanders liegt.
Gruß Otto
vor 10 Minuten, bx-basis sagte:
Das macht beim C4 auch nicht wirklich Freude! Aber es wird wohl unumgaenglich sein, wenn man sich nicht mit dem Fehler abfinden moechte. Es scheint ja tatsaechlich nur eines defekt. Sinnvoll ist sicherlich, wie Du ja auch schon sagtes, der Fehlercode und die sichere Identifizierung des Defekten
vor 7 Minuten, Dieseltourer sagte:
Die Funktion ist aber bei beiden Batterien meist gleich und mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Das man die Beiden AGR-Ventile nicht austauschen kann kann man sogar auf den Fotos erkennen. Aber ich lerne gerne dazu, worin koennten sich den die beiden Ventile gleicher Baugeneration, abgesehen von der Dimensionierung unterscheiden?
vor 8 Stunden, bx-basis sagte:
Also Lexia hat folgende Codes ausgespuckt : PO10E        PO10F          PO407
Kann man denen entnehmen, dass das Ventil getauscht werden muss?
Gruß Otto
Am Monday, October 09, 2017 at 20:15 , ottomitc6 sagte:
hatte ich und wurde durch böses Ausprogrammieren beseitigt. Ich wollte vorher eigentlich das AGR-Ventil mal zerlegen aber es hatte sich stark mit Erfolg geweigert auseinander zu gehen. Und da mir die originalen Ventile trotz angeblicher Innenbeschichtung zu teuer erschienen habe ich den anderen Weg gewählt. Ansonsten mal die Ventile mit Lexia ansteuern und sämtliche Steckverbindungen auch an den Steuergeräten auf ordentlichen Kontakt überprüfen. Da kann Kontaktspay durchaus hilfreich sein.
Gruß Icksemm
