XM Y4 2.1 BJ99 / Kaltstartproblem / Weisser Rauch
ich habe wieder mal ein (ja an sich nicht unübliches) Diesel-Kaltstart-Problemchen:
Der Wagen verbraucht fast kein Öl und auch kein Wasser, die ZKD wurde eben gemacht, die Ventile/Einspritzung geprüft, Luft- & Dieselfilter getauscht, Ölwechsel gemacht, ESP vor 1,5 Jahren abgedichtet (von Trekkerdan), die Kerzen getauscht (allerdings - bis auf eine - schon vor der neuen ZKD).
Beim Kaltstart nach ca. 20 sek. Vorglühen startet er zwar rasch, aber völlig unrund/stotternd, ich muss ihn auf ca. 2.000-2.500 Umdrehungen halten, er raucht viel und weiss hinten raus, nach rund 30 sek ist der Zauber vorbei und er läuft völlig normal und stabil, und er raucht dann noch nichtmal beim starken Beschleunigen wirklich... Wenn der Motor warm ist, läuft er rund wie nie zuvor. Der Verbrauch liegt bei rund 8l, für einen Break mit Automatik nicht zuviel, meine ich.
Immer wieder lese ich von der ominösen Dieselvorwärmung im Zylinderkopf, die man kurzschließen könne & solle - mein Mechaniker sagt, dass das zwar an sich stimmt, aber mein Motor (Y4, 2.1, BJ99, Automatik) habe KEINE zusätzliche Dieselvorwärmung (wie zB der 2.5er) - stimmt das? Finden konnte ich sie jedenfalls nicht...
Der Kraftstoff-Temperatursensor in der ESP ist zwar defekt (lt. Fehlerspeicher-Auslesen), das war er aber "immer" schon, und das soll dieses Problem auch nicht verursachen können.
Ich hoffe an sich, dass er nur irgendwo vor der ESP Luft zieht... Aber selbst, wenn ich vor dem Starten die ESP mit der Handpumpe fülle, startet er genauso schlecht und nur mit sehr viel Rauchentwicklung.
Hat wer eine Vermutung? Kann das Problem auch durch zu wenig Luft verursacht werden (wobei - der Luftfilter wurde ja auch getauscht)?
Danke, liebe Grüße aus Wien,
Peter
Weißer Rauch ist ein Zeichen für Wasser.(kann auch durch Kondenswasser im Auspuff verursacht werden)
Blauer Qualm ist Öl
und Schwarzer Qualm ist schlechte Verbrennung
na ja, ein Diesel kann auch beim Kaltstart weiß rauchen. Der Ursachen sind gar viele denkbar, doch die Hauptverdächtigen bei einem derartigen Verhalten sind die Glühkerzen und Luft im Kraftstoff. Bei den Glühkerzen macht man eine Widerstandsmessung, da sollte sich ein Widerstand kleiner 10 Ohm zeigen. Oder man fühlt einfach, ob sie beim Vorglühen warm werden. Und für die Luftfrage montiert man ein gut durchsichtigs Schlauchstück vor der Pumpe. Das hat Dein Auto vermutlich sowieso, doch mit der guten Durchsichtigkeit hapert es vermutlich.
Deiner hat allerdings die Vorwärmung nicht mehr im Zylinderkopf, sondern sie ist in das Filtergehäuse integriert, aber ebenso für Undichtigkeit bekannt. Den Luftfilter darfst Du getrost aus der Liste der Verdächtigen streichen.
Gruß Gerd
vor 1 Stunde, Manson sagte:
Blauer Qualm ist Öl
Das ist sehr pauschal, ein Diesel mit Luft in der Kraftstoffanlage raucht häufig auch weiß.
Gerd Kruse hat alles gesagt. Wenn die Glühkerzen defekt sind und die Temperatur unter 0 Grad sinkt, bekommt man den Motor kaum noch an. Vorglührelais ist auch noch ein Kandidat, hier oxidieren gerne die Kontakte. Sitzt vor der Batterie.
Ich tippe aber auf Luft. Den O-Ring unter dem Dieselfilter kann man wechseln, ebenso die Ringe am Thermostat im Filtergehäuse. Besser zusätzlich den Stopfen dessen von außen noch mit Dirko o.ä. zuschmieren.
Die Handpumpe zieht gerne Luft, ebenso sind die Leitungen um den Tank als auch alle um Motorraum in dem Alter verdächtig. Keine Schlauchschellen verwenden, nur Klemmschellen oder Clip-R-Schellen.
vor 15 Stunden, XM_Boris sagte:
> Vorglührelais
danke - werde beides nochmal kontrollieren...
> Dieselfilter
wurde an sich rundum abgedichtet
> Handpumpe
ja, die hab ich auch im verdacht - kann man die noch neu nachkaufen? ersatzlos streichen und durch einen schlauch ersetzen will ich sie nicht, ab und an ist die sehr gut brauchbar...
ich hab mal gelesen, dass bei einem xm-diesel die tank-belüftung komplett dicht war, und dass der resultierende unterdruck im tank den sprit nach dem abstellen quasi wieder zurück in den tank zog/sog und damit die esp "leerte" - kann das sein?
Dieselfilter: auch die große Ringdichtung zwischen Aluguß und Kunststoffgehäuse?
Handpumpe: ich habe mir eine aus dem Zubehör geholt und die Anschlüsse mit neuen Schläuchen adaptiert, glaube die ist original nicht mehr lieferbar.
Unterdruck im Tank: halte ich für unwahrscheinlich. Mein XM hatte noch vom Vorbesitzer ein kleines Belüftungsloch im Tankdeckel, trotzdem litt er vor der Erneuerung aller Leitungen unter ähnlichen Symptomen wie Deiner.
Tipp, um Undichtigkeiten in den Diesel- Ansaugleitungen festzustellen:
Tank über Einfüllöffnung oder Anschlussschlauch am Tank mittels Adapter mit Druckluft beaufschlagen, nicht viel, nur leichten Überdruck!
Wo es dann an Schläuchen, Anschlüssen etc. feucht wird, sind es die Stellen, an denen auch Luft gezogen werden kann. Hatte schon Undichtigkeiten an originalen Kupferdichtungen der Ringschraubenanschlüsse, also ruhig auch mal alle alten Dirchtringe erneuern, man glaubt es kaum, sitzt bombenfest und dennoch kommt da Luft durch.
Holgi
Am 10.10.2017 at 18:35 , bx-basis sagte:
Ja, das ist Pauschal ...mit Diesel hab ich's nicht so ;)
Hmmm,
ich würde trotzdem (falls alle anderen Faktoren ausgeschlossen wurden) doch die ZKD auch mitverdächtigen, auch wenn sie bereits gewechselt wurde, oder einen Haarriss im Zylinderkopf mit geringem Wasserübertritt in den Brennraum im Intervall, verdampft beim Kaltlauf......hatte ich mal beim 2,1 TD.....
