Ich suche für Citroën C4 Grand Picasso 1.6 HDi BJ. 2007 die Sicherung für den Diagnoseanschluss. Laut Bediennungsanleitung sollte sie auf der Batterie im Kasten sein. Jedoch ist dort der Anschluss leer und es führt auch kein Kabel an diese Position, die dafür vorgesehen wäre. Hat jemand eine Idee, denn der Anschluss ist ohne Funktion, dort kommt nicht an
F4 im Innenraum wäre auch noch eine Alternative.  Da soll u.a. die Klimaanlage und das Bedienteil der Leuchtweitenregulierung dranhängen.
Dann müsste aber die Klima nicht mehr funktionieren. Funktioniert aber!!
Aber danke.
Kennt jemand noch etwas anderes den Diagnosestecker zu deaktivieren, außer einen zusätzlichen Dongle den man dazwischen schalten könnte.
Bearbeitet von tsd320
