Hallo XM´ler,
seit heute leuchtet der rechte Blinker ständig. Der linke geht nach betätigung des Hebel wie immer, rechts leutet ständig- habe jetzt über NAcht vom Stom getrennt.
Kann jemand Erfahrungen teilen oder hat eine Idee was ich Prüfen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!!!
Kevin
mehrmals mit der Fernbedienung Auf- und Zuschließen. So konnte ich bisher glücklicher Weise das Problem lösen.
Gruß Gerd
Auf und Zuschließen soll das Problem lösen??? Finde ich mehr als Merkwürdig. Das einzige Sinnvolle, was ich am Schaltplan sehe, ist der Warnblinklicht Schalter. Aber ohne den, funktioniert der Blinker gar nicht mehr. Den Warnblinker hast du nicht zufälliger Weise vor kurzem benutzt? Zum Test kann man am Stecker den Pin 3 und 1 Brücken, und dann Probieren, ob dann der Blinker normal funktioniert. (Mit Zündung)
vor einer Stunde, Kevindwayne sagte:
Kevin
Hat das Fahrzeug eine werksseitige Alarmanlage?
Nein, den Warnblinker habe ich noch nicht getestet und auch nicht kürzlich benutzt. Morgen teste ich die Auf-und Zuschließen...
Nein, von einer Arlamanlage weiß ich nichts aber natürlich gibt es den Code der Wegfahrsperre!
Bei meinem y4 mit Alarmanlage gab es mal ähnliche Probleme.  Bei mir leuchtete der rechte Blinker (alle 3 leuchten) nach dem Abschließen des Fahrzeuges durchgehend.  Irgendwann habe ich einfach mal unter dem Handschuhfach, wo die Kunststoffverkleidung sitzt mit einem beherzten Schlag gegen diese Verkleidung geschlagen.  Siehe da, die brennenden Lampen sind erloschen.  Danach habe ich einfach mal die große Plastikabdeckung unter dem Handschuhfach demontiert.  Da sitzt eine schwarze ZV Box (ca 2 Zigarettenschachteln) groß mit zwei Steckern,  einmal gelb und schwarz.  Diese Zv Box habe ich einfach mal geöffnet, und gesehen das ein kleines Relais verbaut ist. Dieses Relais hatte Kontaktschwäche. Durch Nachlöten war alles i.o.
Vielleicht ist es bei dir auch so.
vor 2 Stunden, Gerd Kruse sagte:
Eine Erklärung, woraus der Zusammenhang besteht, wär echt hilfreich.
Bei mir passierte das eine Weile beim Verriegeln mit der ZV. Im grauen Modul ganz rechts unter dem Handschuhfach ist ein Miniaturrelais für die Blinkeransteuerrung verbaut. Dieses klebte manchmal zusammen, Blinker rechts leuchtete dauerhaft. Ich habe ein ähnliches bei Conrad gefunden, mechanisch etwas angepasst und einhelötet, dann war Ruhe damit.
edit:
Bearbeitet von XM_Boris
vor 11 Minuten, XM_Boris sagte:
edit:
Ich finde es gut, wenn gesucht und gefunden wird. :)
Zwei Tage vom Netz und das Wunder der Selbstheilung hat wieder zugeschlagen- alles geht wieder wie es soll???
Vielen Dank für Eure Hilfe und vielleicht brauche ich eine Schulung mit der Forum-Suchfunktion- ich hatte den Beitrag vom May 2012 nicht gefunden....
Die Selbstheilung ist nur temporär, irgendwann hängt wieder das Relais.
meine Hoffnung auf Selbstheilung wurde in den vergangenen 12 Monaten jedenfalls nicht enttäuscht, und was ist schon für die Ewigkeit?
Das Problem beim Dauerleuchten ist: wenn man es nicht bemerkt und das Auto für wenige Stunden mit leuchtendem Blinker stehen lässt, schmelzen im Rücklicht die gelben Kappen hinter dem Blinkerrauchglas. Austausch meines Wissens nach nicht möglich.
An meinem XM hatte ich die eher selteneren und damit schwerer zu bekommenen farblosen Blinker in der Rückleuchte (im Gegensatz zu den viel mehr verbreiteten rötlich getönten). Wenn man sich an grell weiß leuchtenden Blinkern nicht stört, kann man auf die Selbstheilung vertrauen.
Man kann natürlich auch getönte Birnchen einsetzen. Sieht aber doof aus, wenn links und rechts unterschiedliche Farben beim Blinken entstehen.
Ich glaube auch nicht das es eine dauerhafte Heilung gibt.  Bestimmt taucht der Fehler im Urlaub oder ähnliches wieder auf.  Dort wo man ihn nicht benötigt.  Ich hätte einfach mal den Kasten ausgebaut und nach dem Relais geschaut.  He,  es handelt sich um einen Xm :)
Welche XM haben denn serienmäßig eine Blinkeransteuerung der Zentralverriegelung?
Ohne jetzt hier alles gelesen zu haben ... nur zum Thementitel:
Verschlissener Blinkhebel? Die spinnen doch manchmal, wenn zu viel Messingabrieb aufgelaufen ist.
Vom Blinkerhebel aus wird es aber höchstens dauerblinken und nie dauerleuchten. Das hängt ganz sicher irgendwo in der Zentralverriegelung...
hatte das Problem auch mal am Y4 mit Alarmanlage, ging immer wieder weg nach mehrmaligem Betätigen der ZV. Irgendwann ging es wieder ganz normal und ist nie mehr aufgetaucht, Selbstheilung eben.... :)
LG
Markus
Verschlissener Blinkerhebel sorgt hauptsächlich für lustige Geräusche des Blinkerrelais (auch beim Xantia). Die Ursache des einseitigen Blinkens dürfte hier aber schon zu 99,9 % genannt worden sein: Miniaturrelais im ZV-Modul.
