Hallo liebe Leute .
Ich brauche mal ganz dringend euren Rat . Wir haben uns vor kurzem einen gebrauchten c5 Break 3.0 v6 aus 2002 gekauft .
Kurze Zeit später fingen die Probleme an .
Ventildeckeldichtung undicht .
Zylinderkopfdichtung undicht
Umweltschutz Meldung immer nach 20 bis 30 km neu
Agr waren unterdruckschläuche ab
Jetzt ist er nach dem die Fehlermeldung wieder kam nicht mehr angegangen steh jetzt und wartet auf deine Abholung .
Er macht kein mucks Batterie kann es nicht dein denn Licht und piepen funktioniert alles .
Kann mir jemand einen Tipp geben was das schon wieder sein kann ???
Ich würde mich tierisch freuen
Fehlerspeicher auslesen.
und was heißt "Agr waren unterdruckschläuche ab"?
einen echten Tip habe ich aber leider nicht für dich.
Vielen Dank ... am agr waren beide Schläuche ab .
Fehlerdiagnosegerät sagt keine Fehler gefunden .
Kann das alles mit der undichten zylinderkopfdichtung zusammen  hängen ?
AGR? Du hast einen V6 Benziner. Hat der AGR-Ventile? Das haben doch nur Diesel.
du solltest deinen Standort angeben. Vielleicht ist ein Fachmann in der Gegend.
Dreht der Anlasser? Oder macht er nur Klack?
Woran genau stellst du fest, daß die Kopfdichtung undicht ist? Ist Öl im Wasser oder umgekehrt (Nivea-Creme im Öleinfüllstutzen)?
Wenn er eine "Umweltschutz-Meldung" macht (was genau das auch immer ist??) und das erscheint im Display, dann müßte er auch einen Fehler abgelegt haben.
Benzin ist genug drin? Mag eine blöde Frage sein, aber fangen wir mal ganz vorne an ;)
Danke ...
Ja an meinem Agr sind zwei Schläuche dran
Der anlasser macht nur noch Klack
Standort ist eschwege zwischen Kassel und Göttingen
Jupp getankt hab ich auch und ja auch das richtige ... haha ...
Zylinderkopfdichtung verliert Öl ...
Nivea Creme ?
Bitte klär mich auf ...
Bin vorher nur vw und Audi gefahren ... is alles Neuland für mich
Hast Du nun einen Benziner?  Dann hast Du KEIN AGR.
Hat schon jemand erwähnt daß ein C5 I V6 kein AGR hat?
Wenn der Anlasser nur noch KLACK macht dann ist er vielleicht einfach nur defekt. Kann natürlich auch ein defektes Massekabel von der Batterie zum Getriebe sein oder eine tote Batterie...
na dann erst mal herzlich willkommen im Forum.
ich muß ehrlich gesagt grinsen - wie kommt man von VW auf Citroen? Warst du mit den VW und Audis immer beim Freundlichen?
Wahrscheinlich war der C5 relativ günstig und du hast niemanden beim Kauf dabei gehabt, der sich etwas mit dem C5 auskennt - mal so in Blaue vermutet ;)
Den C5 gabs doch 2002 nicht mit einem 3.0l Diesel - also Benziner und die Schläuche dürften die Entlüftungsschläuche sein. Wenn die kaputt sind, könnte sich der Öldampf vielleicht auf den Nockenwellenkästen niederschlagen?
Ich habe vor kurzem lernen müssen, daß die Anlasser am V6 gern mal kaputt gehen. Aber wie bx basis schon schrieb: es kann auch ein Massekabel oder die Batterie sein. Hast du schon Starthilfe bekommen?
"Nivea-Creme" schlägt sich auf der Innenseite des Öleinfülldeckels nieder. Kann bei viel Kurzstrecke oder eben kaputter Zylinderkopfdichtung sein, wenn Wasser ins Öl kommt.
Ich frag jetzt noch mal gar nicht nach Kugeln und Zahnriemen. Das kommt alles noch ...
Es war der anlasser ...
Getauscht und alles läuft wieder
Der Anlasser wars? Und der macht dann auch gleich die Ölundichtigkeiten wieder heile und die Umweltschutzmeldung weg?
Nur eine Frage: wo hast du so einen Anlasser her??????
