an meinem Xm den ich mir vor 2 tagen gekauft habe stimmt irgendwie etwas niccht und zwar habe ich jetzt erst bemerkt das vorne rechts hinter dem reifen ein schlauch oder so abhängt ( ich weiß nicht was der macht ? )
und vorne links und sonst ist dieser schlauch dran.
Das was mich nun verwunder ist das die ferderung vorne links gaaaanz weich ist aber ansonsten ist das ding knochenhart auch während der fahrt (was mich etwas enttäuscht, denn ich wollte ja schweben!)
Und er zieht während der fahrt toal krass nach links so das ich ohne zu lenken innerhalb von 200 metern einen spurwechsel vornehmen kann :-( .
Wer kann mir helfen ?
Schlauch in Fahrtrichtung rechts? Eventuell irgendwo in der Nähe klebrige Ölspuren (LHM) - vielleicht Rücklaufschlauch?
Was für eine Motorisierung welche Serie?
Y3 V6 hat eine spezielle Lenkung (Diravi - selbstrückstellend) bei der der "Nullpunkt" einstellbar ist - allerdings nur sinnvoll, wenn die restliche Achsgeometrie stimmt.
Einstellglied in Fahrtrichtung links im Motorraum nahe der Spritzwand - eine Art "Tachowelle" (Bowdenzug) geht von dort zur Lenkung.
Gruss Lutz
es handelt sich um einen y3 3l V6 mit 167ps Bj 90,
Der Schlauch ist vorne rechts ab!
Und nur links ist die federung gaaanz weich und das Auto zieht auch nach links. Rechts vorne und beide Seiten hinten sind knochenhart.
Das Lenkrad stellt sich wirklich immer wieder auf Normalstellung nach dem Einschlagen.
Dachte auch das der Schlauch ein Rücklauf ist, aber dann müßte ja irgendwas rauslaufen (LHM) aber es kommt nichts und es ruckelt auch nicht beim Hochfahren oder Ablassen des Fahrzeuges.
Gruß Mirco
