Bin wieder da! X2 Hdi in EKQ
BXBreak4Life
knapp 2 Jahre habe ich es ausgehalten. Jetzt bin ich aber wieder zurück - damals hatte ich einen silbernen X2 Break 2,0 Hdi, jetzt eine X2 Limousine in EKQ. Es handelt sich um einen SX mit Technikpaket (4 EFH, Regensensor, elektrische Spiegel links und rechts)
Fotos folgen sobald ich das Auto sauber gemacht habe (es ist ein einem erschreckenden Zustand). Der Kaufvertrag ist zwar noch nicht unterschrieben - aber ich habe eine mündliche Einigung mit dem Verkäufer.
Wie das bei so alten Autos (und nicht Forums-Usern) so ist gibt es bei meinem neuen Wagen doch einiges zu tun.
In den nächsten Wochen habe ich vor sämtliche Flüssigkeiten zu tauschen, aber auch die Bremsen (zumindest vorne) zu erneuern. Der Endtopf muss wahrscheinlich auch neu. Dann sollte die nächste HU (in Österreich Pickerl) kein Problem sein - so hoffe ich jedenfalls.
Teile die sich sofort benötige und deshalb auf eure Hilfe hoffe:
  •  die dritte Bremsleuchte ist beschädigt - wer hat eine übrig? (Prio 1)
  •  eventuell Kopfstützen für die Rücksitzbank (es handelt sich um den grauen Standard-Stoff des X2)  (Prio niedrig)
  •  Spiegelkappen in EKQ - die Spiegel sind in schlichten Schwarz gehalten (anscheinend mal getauscht). Werde die Kappen einfach raufgeklebt oder muss ich den Spiegel lackieren lassen? (Prio 3)
  •  die Fernbedienung funktioniert nicht - werde es mal mit einem Batterietausch probieren. Eventuell brauche ich aber auch Ersatz. (Prio 2)
so - ein kleines Update von mir.
Dank eines Foristen habe ich nun auch wieder eine funktionierende Heckleuchte.
Wie bereits angekündigt werde ich jetzt einen Austausch aller Flüssigkeiten angehen..
Das LHM ist zwar noch schön hellgrün - ich weiß aber nicht wie alt es ist. Trotzdem tauschen?
Mir ist aufgefallen, dass sich der Ventil am Druckregler gar nicht schaltet. Dazu kommt, dass die StopLeuchte mit dem Motorstart sofort ausgeht. Soweit ich das verstanden habe deutet dass auf eine kaputten Hauptdruckspeicher hin. > deshalb ersetze ich neben den vorderen Kugeln auch.
Ansonsten bin ich nach der ersten Grundreinigung sehr zufrieden. Es wartet zwar noch Aufbauarbeit auf mich - aber das ist ja Teil des Projekts.
Die Verschleißwarunung der Bremsbeläge leuchtet auch auf - > es werden also mindestens die Beläge getauscht. Ob die Scheiben auch drankommen sehe ich erst wenn die Reifen gewechselt werden.
Eine Sache bereitet mir allerdings Sorgen: Aus dem Motorraum neben links entnehme ich ein noch nicht definierbares Geräusch. Meine laienhafte Vermutung betrifft den Keilriemen.
Gast munich_carlo
Am 13.10.2017 at 10:24 , BXBreak4Life sagte:
vor 2 Stunden, BXBreak4Life sagte:
Und wo sind jetzt die Fotos? Einen Xantia in EKQ kann man doch herzeigen. ;)
Am Tag der Abholung (auch Befreiung aus Hand der Unwissenden genannt)
Nach dem erstmaligen Waschen (ich schätze seit mindestens 2 Jahren)
Man sieht der Lack braucht noch Pflege.
in Höchststellung damit ich mich nicht so bücken musste... welches moderne Auto kann das schon ;-)
die erste Reperatur (und somit zusätzliche Ausgabe). Wie man anhand der Verdreckung erkennt dürfte der Glasbruch bereits länger bestanden haben
wie man sieht tun die fehlenden Spiegelkappen optisch dem Wagen nicht gut - wenn jemand eine Idee hat bitte melden.
Die Ferbedienung sperrt auch nicht - ich hab mir mal den Gumminupsi bestellt und schau dann mal rein ob etwas gelötet werden muss. Eventuell ersetze ich erstmal die Batterie ;-)
es handelt sich entgegen meiner Behauptung nicht um ein "Technik-Paket" sondern um das sogenannte "Sicht-Paket"
Die Verkäuferin meinte die Hydraulik sei "lustig" und auf den Regensensor angesprochen sagte sie mir: "echt,  hat er?"
Tausche am besten gleich alle Kugeln. LHM neu, Filter und Faß sauber machen
