Ich habe mir vor einem Jahr eine Dyane BJ82 gekauft aber nach der Erneuerung des Kupplungsseil springt die Motorhaube auf Bodenwellen immer auf. (für alle Klugscheißer, ist mir klar das das eigentlich keinen Zusammenhang hat.)
Auch einstellen habe ich nicht geschafft. Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Danke
Kai
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Einer der Klugscheisser sagt Dir hier aber, dass es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Bodenwelle und Haubenarretierung gibt. Du hast potentiell beim Zusammenbau geschlampt.  Entweder ist die Zug(vor)spannung zu groß geworden, und oder der Abstand Haubenpin Abstand Puffer hat sich verändert, z.B. die Spaltmaße beim An und Abbau der Schürze. Beides in Grenzen (nicht grundlos) jeweilig korrigier- und einstellbar. Das bei weicheren Rahmen im Rahmen einer Bodenwellenüberquerung mehr Druck auf den Zug kommen kann bzw. der Vorbau sich bewegt , auch ohne dass Du etwas angefasst hast, sollte auch blutigen Laien klar sein.
Bearbeitet von Rosti
Die Frage ist ob Du einfach nur den Kupplungszug ausgewechselt hast ohne die Vorderfront anzurühren oder nicht. Prinzipiell ist die Demontage und Remontage der Blechfront einer Dyane kein Vergnügen und aufgrund der vielfältigen Einstellmöglichkeiten  von Langlöchern in allen Partien äußerst nervig. Alles wieder so zu montieren daß alle Spaltmaße stimmen und die Haube gleichmäßig aufliegt ist seh mühsam . Für den Ausbau des Getriebes oder des Motors ist es z.B. nicht nötig die Kotflügel oder die Dreiecksbleche zu demontieren. Auch wenn man gewohnt ist für das Ventile -einstellen bei einer 2CV einfach die Kotflügel zwecks besserer Zugänglichkeit der Ventildeckel zu demontieren, ist dies bei einer Dyane absolut nicht zu empfehlen. Lieber die Hände ein wenig verrenken, in den Innenkotflügeln sind extra Ausbuchtungen vorhanden.
Die Dyane Haubenarretierung hat zwei Raststufen, d. h. selbst wenn die erste Stufe ausgerasten sollte, besteht erst mal keine Gefahr daß Dir die Haube gegen die Windschutzscheibe fliegt. Auch das Haubeschloß ist justierbar, d. h. in Langlöchern verschiebbar, genauso wie der Rastpin in der Höhe regulierbar ist. Ein anderer Punkt ist bei nder Dyane der im Fußraum vefindliche "Drahthaken" der zur Haubenentriegelung gezogen werden muß. Oft wird dieser nicht korrekt in das Loch des Pedalbodenbleches zurückgezpgen, da die Plast-Führung im Laufe der Jahre abhanden gekommen ist. Dann hakt sich die gebogene Drahtöse am Blech des Pedalbodenbleches ein und verhindert ein richtiges Zurückziehen und damit Entspannnen der Haubenentriegelung.  Das wäre der einfachste Grund Deines Haubenproblemes.
Viel Erfolg
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
Am 14.10.2017 at 13:14 , RolandPiccolo sagte:
Roland
oh, ja :(
Ich würde als Erstes die ganzen Frontschrauben lockern, dann die Motorhaube zufallen lassen und in dieser Position die Schrauben wieder festziehen.
Uli
Nachtrag: natürlich kann man nur die Schrauben festziehen, an die man mit der geschlossenen Haube noch rankommt (von unten, seitlich). Zuletzt die anderen dann wieder mit geöffneter Haube.
Bearbeitet von 2schewo
Als erstes würd ich den Rahmen kontrollieren
Auch mit neuem Rahmen ist das Einstellen ein ziemlich nerviger Vorgang, das kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen...
