C5 III/Start&Stop: Motorstopp trotz gezogener Handbremse
Wenn der Motor durch Start&Stop abgeschaltet wird, muss man den Wagen bei Gefälle während der gesamten Standzeit mit der Bremse halten. Zieht man die Handbremse springt der Motor an.
Kann der :)  das Starten des Motors bei Betätigung der Handbremse deaktivieren?
Ronald
  • 11 Monate später...
Der Tipp vor Einlegen des Leerlaufs die Handbremse anzuziehen, ändert nichts und da die "Berganfahrhilfe" auch nur 2 Sekunden statt "endlos" das Auto hält steht man trotzdem auf der Bremse.
Gibt es eine Lösung die Handbremse zu betätigen ohne das Start&Stop ausfällt?
Ronald
