Welches Einspritzsystem C5 HDi 150 Euro 6
hat der C5 Bj 2016 Hdi 150 ein System von Delphi oder von Bosch? In der Revue technique steht nur der Vorgängermotor drin.
Delphi Roissy Einspritzdüse 96 749 840 80 bzw. 16 102 800 80 (>=2Jahre)
Delphi Hochdruckpumpe 96 749 844 80 bzw. 16 102 799 80 (ab 2 Jahre)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Danke Ronald!
Und der Rechner? Auch von Delphi? Gibt es eine Systemübersicht in dem alle Sensoren und Aktoren dargestellt sind?
vor 3 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Gilt das auch für den BlueHDI180?
Was ist  mit ">=2" respektive ab "2 Jahre" gemeint?
Gruss Roman
vor 10 Stunden, DerSchweber sagte:
Gilt das auch für den BlueHDI180?  Was ist  mit ">=2" respektive ab "2 Jahre" gemeint?
Ja, die Düsen und Pumpe für 2 Jährige und älter sind AT. Austauschteile, nicht neu.
Bei der Pumpe sind es 564 statt 882 €, bei den Düsen 284 statt 317 €
Ronald
