XUD9 1,9 TD Motor: Frage zu Ventildeckelentlüftungsschlauch
Beim Wechsel derventildeckeldichtung an meinem X1 1,9 TD break Orga 6818 ist der Schlauch, der den Ventildeckel entlüftet und in den Öleinfüllstutzen mündet, eingerissen.
Er war eben auch schon recht spröde.
Weiss jemand eine Ersatzteilnummer und hat Hinweise zur Verfügbarkeit?
Bzw. weiss jemand ob der Schlauch oben und unten den gleichen Innendurchmesser hat und wie groß der (oben und unten, falls unterschiedlich) ist?
Vorab dankende Grüße, Jörg
Stell mal ein Foto rein es gibt glaub ich 3 verschiedene
Naja, ich fahr den jeden Tag und wollte eigentlich plug and play tauschen. Werd mal Durchmesser messen und dann schauen ob und wo ich Ersatz auftue.
Gruß, Jörg
Bestelle die 118086 bei Citroen, der sollte passen...
Wollte kurz Rückmeldung geben:
Die von BX-Basis genannte Ersatzteilnummer gehört zu einem Schlauch, der passt.
Danke dafür!
Wechsel ging relativ problemlos.
Der Aussendurchmesser des Stutzen am Vemtildeckel ist 25 mm, der des Stützen am Öleinfüllstutzen ist 15 mm....
Falls mal jemand kurzfristig improvisieren muss...
Schönen Sonntag noch!
Jörg
Bearbeitet von Herr K.
Tippfehler
vor 1 Stunde, Herr K. sagte:
Danke dafür!
Das wundert mich nicht, denn das ist die ET-Nummer für den besagten Schlauch am 1.9TD. Zu finden im ET-Katalog des Xantia...
Wundern tut es mich auch nicht. Ich wollte es nur klarstellen, da kroack ja von mindestens drei verschiedenen Typen sprach...
Nix für ungut.
Jörg
