Manchmal raucht es etwas im Motorraum (tatsächlich nicht Dampf, sondern Rauch). Wasser- und Öl-Temperatur werden als normal angezeigt. Da ich am Freitag eine 2 x 600-Kilometer-Reise vor mir habe, bin ich etwas beunruhigt.
Ferndiagnosen sind hier sicher nicht einfach, aber vielleicht hat ja jemand Ähnliches gerade gehabt und eine Aufklärung parat.
Für mich wäre das ein fall für meine Werkstatt!
Grüße Stefan
Undichte Kurbelgehäuse-Entlüftung o.ä. (z.B. Marderbiss) ?
Ach ja: "Meine Werkstatt" hat Mitte November einen Termin, auch andere Werkstätten sind komplett dicht.
vor einer Stunde, prestige sagte:
da soll die Reise ja auch hingehen um endlich mal das leidige Getriebeproblem zu lösen
vor einer Stunde, JörgTe sagte:
wonach riecht es? Abgase, irgend etwas elektrisches? Richtung so ungefähr hilft manchmal auch. Sonst Freitag mal schauen.
vor 16 Minuten, Icksemm sagte:
Schön, dass Du mitliest. :) Es riecht nicht nach Abgasen und nicht elektrisch. Sondern ölig und zwar so, wie immer meine nicht mehr ganz frischen französischen Autos gerochen haben. Wieso kann man Gerüche noch nicht posten…
sabbert irgendwo etwas Öl raus? Wo kommt der Rauch hoch?
Es gibt ein paar Stellen, die nicht vollständig trocken sind. Sabberndes Öl würde ich es nicht nennen,  Tropfen habe ich nicht entdeckt. Das kann ich morgen mal fotografieren.
Hydrauliköl aus einem undichten Schlauch, das verdampft? Ich hatte mal so einen Rauch nach einer Hydraulikschlauchreparatur. Roch wie altes Fett.
 Nein, 'altes Fett' trifft es auch nicht.
vor 26 Minuten, JörgTe sagte:
Dann wissen wir morgen etwas mehr.
Eine Werkstatt war so freundlich, kurz rüberzuschauen. Es handelt sich um Diesel, der dort verbrennt. Es ist irgendwo ein kleines Leck, aus dem Diesel austritt. Es kann sein, dass es kein kleiner Schaden ist, aber zumindest kann ich am Freitag zur Reparatur des Getriebes fahren. Icksemm, ich schicke Dir eine PM.
So kenne ich das von meiner Werkstatt, daß man bei einem Problem auf den Hof kommt und sich der Sache angenommen wird.
Schön, daß es bei Dir nun auch klappt! Insofern war mein Hinweis nicht falsch;).
Grüße Stefan
Nein, war er auch nicht, war ja auch mein erster Impuls. ich hatte vergessen zu schreiben, dass die alle dicht sind. Das mal kurz rüberschauen habe ich ja durch die Anwesenheit erzwungen – war aber problemlos.
Jörg
eine Undichtigkeit beim Diesel rieche ich mit 2Meter Abstand!!
warum Du nicht?
uwe
vor 19 Stunden, Asterix04 sagte:
Das ist die wahrscheinlichste ursache für rauch im motorraum, wenn es nicht greade brennt oder massiv nach verbranntem/verdunstetem diesel riecht. Warum klärst du das nicht mal ab? Sollte ja nicht allzuschwer sein.
Bearbeitet von 63mart
Bei mir trat das gleiche Phänomen auf, weil ein Injektor undicht war.
Alfred, das hat der Werkstattmann auch als eine mögliche Ursache benannt.
vor 2 Stunden, alfredschmitz sagte:
Das wäre auch meine Vermutung gewesen.
- aber die ungefähre Stelle kennen wir immer noch nicht :(
kann auch eine Railrohrverschraubung sein. Die wäre direkt links, Einspritzdüse wäre direkt hinter dem Ölmeßstab. Wir werden sehen.
Evtl. Rücklaufnippel aus einem Injektor rausgerutscht. Qualmt leicht weiß und man sucht schon ein bissel nach diesem Fehler.
Bin gespannt auf die Auflösung.
Andre
Beim Treffen in Lemgo hat Prestige auch einmal in meinem Motorraum geschnüffelt. Ich roch nichts (es wird wohl nichts mehr mit einer Karriere als Trüffelschwein).
Beim Besuch in Melle kam heraus, dass ein Injektor außen undicht war. Rauch war aber nicht da, es ist aber ein Vierzylinder.
Auflösung: genaue Ursache nicht gefunden. Vorderseite vom Motor war bis zum Klimakompressor ölig. Verschraubungen an Dieselleitungen nachgezogen und die O-Ringe der Rücklaufnippel in den Einspritzdüsen erneuert (allerdings nur die vorderen drei). Die waren nicht mehr grün sondern bräunlich-hart und wahrscheinlich auch nicht mehr richtig dicht. Es gab also mehrere Baustellen. Vielleicht schaut JörgTE bei Gelegenheit noch mal auf die Stelle und gibt eine Rückinfo.
