Aktivkohlefilter
zu dem Thema gibt es ja bereits mehrere Threads. Leider war keiner dabei der meine doofe Frage beantworten kann. Beim Citroen XM 24V Kette hat der Aktivkohlefilter zwei Anschlüsse. Einer davon mit einer Druckdose. Welcher der beiden Anschlüsse/Schläuche  geht zum Tank und welcher zum Motor. Ich habe das ganze damals auseinander gerupft und mir die beiden Schläuche nicht markiert. Doof - ich weiß. Kann einer von euch helfen?
Ronnen
Ich habe einen Ersatzfilter aus einem kleinen Ketten V6.
Der Filter hat die Nr PSA 9604554080
Über der Nummer gibt's 3 Anschlüsse.
Linker Anschl geht zum Tank, das ist ganz sicher, weil der transparente Schlauch noch dran hängt.
Mittlerer Anschl zum Ansaugstutzen des Motors
Der rechte Anschl hat eine Abweisnase am Anschl, wofür der ist, weiß ich jetzt nicht.
Hallo Skyhook,
danke für die Antwort. Ich glaube mit der Info komme ich weiter. Ich meine auch, dass der rechte Anschluss ohne Funktion ist. Bei den anderen beiden war ich mir nicht sicher. Wieso hast du denn einen Ersatzfilter? War der Alte verstopft? Falls ja, wie konntest du das erkennen? Kann man den Filter "einfach so" öffnen?
Ist ganz einfach ein Filter aus einem SchlachtXM, glaube kaum, dass der kaputt geht.
Aber solange ich XM fahre, bleibt das Teil im Regal.
