Nach dem Einsetzen der neuen Lampe vür Scheinwerfer und Abblendlicht gelingt es mir einfach nicht, diesen Bügel so zu positionieren, dass er die Lampe mit Fassung befestigt. Hat jemand evtl. eine Zeichnung, wie das Aussehen muss?
LG
Dorothea
Bearbeitet von Dorothea
Leuchtmittel korrekt (!) einsetzen, Drahtbügel hochklappen und hinter dem oder den kleinen Häkchen einhängen, je nachdem ob der Bügel einseitig oder beidseitig eingehängt wird.
Aber beim Berlingo bitte ein H4-Leuchtmittel verwenden... Das hat insgesamt 3 Nasen, eine davon zeigt wie bei der H7 nach oben, die richtige Lage erkennt man dann an den Kontaktstiften für den elektrischen Anschluß. 2 stehen senkrecht, einer oben waagerecht...
Vielen Dank, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie der Bügel kommen muss, damit er die Lampe halten kann.
Beim CX war das ganz einfach. Das konnte man eben beim Tanken machen.
Blöde Idee, das selber zu machen!
LG
Dorothea
Beim CX ist es nichts anderes als beim Berlingo First, lediglich etwas besser zugänglich.
Diesmal ist es aber beifahrerseitig.
So! Erledigt.
Ich hoffe, ich vergesse das nie mehr, dass es eine blöde Idee ist, beim Berlingo die Lampen selbst zu wechseln.
LG
Dorothea
Berlingo ist wirklich simpel, da gibt es ganz andere Herausforderungen...
Eben, Bügel halten und ein Zweiter dreht das Auto, bis es einrastet. :D
vor 6 Stunden, JK_aus_DU sagte:
So isset! Lach!
Wenn man das öfter macht, mag das Lämpenwechseln beim Berlingo auch schneller gehen. Andererseits ist das Selbermachen gar nicht nötig. Wenn bei meinem Xantia eine Lampe nicht leuchtet, fahre ich die nächstbeste Werkstatt an. Und die macht das zum Lampenpreis.
Aber bei Lidl gabs so billige Lampensets.  Und es gibt Menschen, die sparen dann an der Stelle. Und die wollen dann, dass ich dabei helfe.
LG
Dorothea
