Nebenkostenabrechnung Heizung
Frage : Ich habe einen sehr langen Heizkörper In der Werkstatt, Delta hat 2 Wärmezähler angebracht - ist das üblich ?
Er ist extrem niedrig aber eben lang ,die Version die gern unter Schaufenstern verbaut sind.
Danke Rü
Ja, anscheinend.
Wir haben gerade unser neues Büro bezogen. Mit auch sehr hohen Heizkörpern.
Der Monteur hat dann die Größe gemessen in eine Software eingetragen und die Spuckte dann auch zwei Messzähler aus.
Ist ja auch logisch. Der Heizkörper wird erst vorne beim Ventil warm, speziell wenn wenig geheizt wird. Das muß gezählt werden. Dann ist der aber hinten kalt. Das wird nicht gezählt. Erst wenn der kompletto warm ist, zählen beide Zähler.
Ideal wären Enthalpiezähler bzw. Wärmezähler im Heizungszu- und -ablauf. Kommt aber teurer.
Na, wenn die Software sowas ausspuckt, wird´s schon seine Richtigkeit haben ...:lol::lol:
Glieder- oder Plattenheizkörper? Und wie lang und hch isser denn nu genau?
Bei besonders langen oder hohen HK ist die Messung schwierig weil die am Wassereinlauf viel wärmer werden als am Ende des HKs. Nochmals unterschiedlich ob Platte- oder Glieder-HK! Die Einheiten der beiden Zähler werden dann meist gemittelt (also addiert und dann durch 2 geteilt). Also uffpasse!!:)bei der Ablesung/Abrechnung!!!!:o
Bei uns sind es Gliederheizkörper .
Sind so ca. 2,50m hoch.
Der Monteur sagte nur „uiii“, als er die sah :D
Mein Heizkörper ist ein Gliederheizkörper und ca 3m lang und ca 30 cm hoch. Beide Werte der digitalen Meßzähler werden  Inder Abrechnung untereinander gelistet und voll verrechnet, also keinen Mittelwert - ist das also falsch ?
Die Berechnung hängt anscheinend von der verwendeten Heizkostenverteilertechnik ab:
Da steht Mittelwert:
https://www.immobilienscout24.de/eigentuemer/lexikon/zwischenabrechnung-minol.html
Zwei Geräte an einem Heizkörper
Bei größeren Heizkörpern werden wegen der ungleichen Wärmeverteilung im Heizkörper meistens zwei Heizkostenverteiler eingesetzt. Auch wenn es so scheint: Heizkosten werden deshalb nicht doppelt bezahlt. Der Grund: Die Bewertung der Heizleistung des Heizkörpers erfolgt in diesen Fällen für jeden Heizkostenverteiler nur zur Hälfte, so dass die Gesamtbewertung (Summe beider Bewertungsfaktoren) wieder der Heizleistung dieses Heizkörpers entspricht.
Aber da
https://www.techem.de/ueber-techem/haeufig-gestellte-fragen/heizkostenverteiler.html
steht:
Warum werden manche Heizkörper mit zwei oder mehr Heizkostenverteiler ausgestattet?
Heizkostenverteiler müssen so am Heizkörper befestigt werden, dass sich für einen möglichst großen Betriebsbereich ein hinreichender Zusammenhang zwischen dem Anzeigewert und der tatsächlichen Wärmeabgabe des Heizkörpers ergibt. Besonders große Heizkörper weisen nach physikalisch technischen Untersuchungen mehrere solche Temperaturmittelpunkte auf. Aus diesem Grund werden dann auch mehrere Heizkostenverteiler montiert. Geregelt ist das in der Europanorm EN 835 Punkt 6.3.
Werden nicht zu viele Einheiten berechnet, wenn ein Heizkörper mit mehr als einem Heizkostenverteiler ausgestattet ist?
Wenn beispielsweise zwei Heizkostenverteiler am Heizkörper montiert sind, teilt sich der Gesamtwärmeleistungswert des Heizkörpers in der Skalierung auf beide Erfassungsgeräte auf. Die Addition beider Anzeigewerte ergibt den Gesamtverbrauch für diesen Heizkörper. Folglich werden nicht zu viele Einheiten berechnet.
Bearbeitet von SeppCx
Diese Messtechnik grenzt an Betrug! Warum? Nun, diese Röhrchen arbeiten nach dem Verdunstungsprinzip, in Räumen die im Sommer vermehrt von der Sonne beheizt werden hat man übers Jahr eine höhere Heizleistung als bei denen, die im Schatten liegen.
Ich habe hier im Haus noch Heizkörper die nicht über ein Thermostat verfügen und einer davon befindet sich im Treppenhaus ....und der ist immer abgedreht. Seltsamerweise ist dieses Röhrchen aber auch schon seit Jahren leer. Bei uns sind/waren auch überall diese Heizkostenverteiler montiert weil vor unserem Einzug nur das Obergeschoss des Hauses vermietet war. Seit 11 Jahren nutzen wir das komplette Haus und beziehen unser Heizmaterial selbst und dieser Betrugsverein der Gebürenableser muss leider draußen bleiben :D
Die einzige zuverlässige und gerechte Heizkostenermittlung kann nur durch Durchflussmessung erfolgen!
Am 20.10.2017 at 07:53 , Manson sagte:
Das ist sicher richtig, auch wenn dieses Messverfahren natuerlich auch nicht fehlerfrei ist. Das Problem ist das die Verrohrung fuer dieses Verfahren geeignet sein muss. In manchen (aelteren) Hauesern ist diese eher nach optimierter Leitungslaenge ausgefuehrt. Ausserdem sind die Waermemengenzaehler nicht ganz billig und muessen nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Es mag zwar etwas gerechter zugehen, aber insgesammt sind die Kosten hoeher. Es ist ohnehin nicht moeglich die Kosten wirklich gerecht zu verteilen. Die Bewohner der mittleren Stockwerke koennen, besonders wenn sie es gern nicht so warm haben, sich von den Nachbarn mitheizen lassen. Fuer Erbsenzaehler sind die Verdunsterroehrchen nicht, aber im groben verteilen sie die Kosten schon ganz gut. Sofern die Sonne nicht den ganzen Sommer direkt auf die Heizung scheint, was eher sehr selten der Fall ist, ist diese Fehlergroesse auch recht gering. Dann sollte man einfach 'ne Decke ueber den Heizkoerper haengen. Ich habe oft eine "gerechte" Verteilung von anfallenden Kosten verzichtet. Sofern man mit vernuenftigen Leuten zusammenwohnt, profitieren von einer genauen Verteilung nur die Abrechnungsunternehmen.
