BX - Geklapper an der Vorderachse
an meinem BX klappert es an der Vorderachse auf der Fahrerseite beim Überfahren von Unebenheiten, Kanaldeckeln usw. Wenn der Untergrund topfeben ist, klappert nichts.
Die Jungs von der Werkstatt haben den Wagen hochgehoben und mit einem Montiereisen TÜV-Prüfer-mäßig an der Aufhängung usw. herumgehebelt. Ergebnis: „Da ist nichts lose, wir können nichts feststellen, da müssten wir die ganze Aufhängung zerlegen.“
Hat hier jemand vielleicht eine Idee, woran das Geklapper liegen könnte? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Doppelwinkelige Grüße
das könnte das untere Traggelenk sein. Bei einem meiner BX`e klapperte es auch, lt Werkstatt kein Spiel. Dann habe ich selbst mal genauer nachgesehen. Gelenk war fest und hatte axiales Spiel.
Super, danke, das werde ich mir mal ansehen und dann berichten.
Traggelenk, Spurstangengelenk innen oder außen sowie Koppelstange und auch die Querlenkerbuchsen - all das kann ausschlagen und läßt sich auf einer Bühne leicht feststellen, es sei denn man fährt vorher das Fahrwerk hoch, dann drückt die Hydraulik derart dagegen daß man einige defekte Bauteile nicht mehr erkennen kann. Bei meinem ersten BX klapperte ein verschlissenes Federbein, allerdings war das bei knapp 500tkm Laufleistung...
vor 22 Stunden, Sxrara sagte:
vor 21 Stunden, bx-basis sagte:
Genau das wird es sein, hatte ich auch schon öfter und bei weniger Laufleistung.
Und dann ist es egal wie TÜV-mäßig man alles kontrolliert, das findet man nicht.
Liest sich fast so wie "wir können kein LHM auffüllen, denn wir wissen nur die Gesamtmenge für das System, also müssen wir es komplett wechseln".
Das habe ich tatsächlich am Telefon zu hören gekriegt als eine Bekannte mit dem BX in Wuppertal in eine Werkstatt (nicht Kirchhoff) stand um LHM auffüllen zu lassen, ich habe dann erklärt wie es geht.
Es war eine Citroën Werkstatt, denn woanders ist sie mit dem Problem schon gar nicht hingefahren.
Da zeigt sich doch, dass auch die offiziellen Werkstätten mal keine Ahnung haben.
René
vor 33 Minuten, René Mansveld sagte:
Drucklos und komplett ausgefahren konnte man an dem Federbein deutliches Spiel feststellen. War bislang der einzige Federbeinausfall bei mir, die jetzigen haben über 600tkm hinter sich und arbeiten einwandfrei...
Bei späteren Baujahren so ab 90/91 gab es häufig Probleme mit festsitzenden Federbeinen, geklappert haben die jedoch normalerweise  nicht.
Ich hatte bei 500'000 verschlissene Federbeine, Geklapper gar nichts aber äusserst lautes Geknarze (z.B. auf Bodenwelle, aber schon einsteigen oder mit dem Fuss auf den Schweller drücken reichte), fahrbar aber laut, unkomfortabel, sehr schnell unten wenn geparkt. Es war am Ende so schlimm, dass es sogar auf anscheinend flachen Abschnitten knarzte, also wirklich bei der kleinsten Bewegung.
Dankeschön - dann werde ich mich der Vorderradaufhängung mal mit den gesammelten Tips zuwenden...
Wie Hendrik sagt bei meinen 4 BXen vor BJ. 90 nie Probleme. bei meinen bislang 3 BXen nach 91 nur Ärger, bei schon 47tkm, 120 tkm(knallhart, war ja ein GTI:() und nun bei meinem zuletzt erstandenen BX bei 116tkm, diese knarren ohne Ende, sind mal recht weich und dann auch wieder hart! Da muß ich aktiv werden.
An meinem16 RS klapperte mal eine der Koppelstangen. Sehen konnte man nichts. Feststellen konnte man es, wenn man mit einer Hand die Koppelstange fest hielt und ein anderer den Wagen hin und her bewegte. War nur ganz minimales Spiel drin, übertrug sich aber auf die Karosserie und war gut zu hören. Nach dem Tausch war das Geräusch weg
Gruß HG
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen.
Jetzt hab ich’s:
Die Ursache des Geklappers waren ausgeschlagene Schrauben am vorderen Brenssattelhalter auf der Fahrerseite.
Das hatte ich nicht erwartet. So kann es gehen. Jetzt klappert nichts mehr.
Bearbeitet von Sxrara
das war bei mir ursache für das klappern vorn rechts: dieses plastikteil, welches den lima-riemen gegen spritzwasser aus dem radhaus schützen soll. die befestigungsstopfen waren nach mehrmaligen lösen hinüber. kleine ursache - grosse wirkung, denn das klappern klang keineswegs nach plastik sondern eher nach koppelstangen, traggelenk etc.
vor 3 Stunden, Sxrara sagte:
Hallo zusammen.
Jetzt hab ich’s:
Interessiert mich sehr, wie genau waren diese denn ausgeschlagen? Ist wirklich der Schaft der Schraube abgenutzt? Hast du ein Foto?
