Armaturenbrettbeleuchtung geht nicht mehr
Hallo Foristen
Ich bin mal wieder geläutert: Never change a running System: Gut, ich wollte heute das einzig defekte Lämpchen an der unteren Heizungsregelung austauschen bei meinem X1. Soweit alles gut gegangen beim auseinanderschrauben der Regeleinheit, beim Einsetzen der neuen Birnen mit dem Bajonettverschluss habe ich wohl einen Kurzschluss verursacht: Ja, ich weiss, man müsste normalerweise die Batterie abklemmen, aber ich dachte, ist ja bloss ein Armaturenbeleuchtungslämpchen...ich höre ein Geräusch wie wenn eine Sicherung durchbrennt, ups, na ja, kein Problem, dachte ich...
Das Problem ist aber dass alle Sicherungen noch in Ordnung sind, habe alles mehrfach durchgemessen...Resultat: nun funktionieren nicht nur die Lämpchen in der Mittlkonsole sondern auch die komplette Armaturenbeleuchtung nicht mehr!! Das Poti für die Regelung der Armaturenbeleuchtung habe ich geprüft, auch kurzgeschlossen, leider ohne Erfolg...
Weiss jemand einen Rat wieso das Ganze trotz intakter Sicherung nicht mehr funktioniert???
Besten Dank schon mal...
Ay...die F19 Standsicherung 5A war dann doch defekt, nachdem ich das ganze nochmals mit der Prüflampe gecheckt hatte...nun funzt alles wieder...
aus lauter Freude habe ich dann noch die Birne der Aschenbecherbeleuchtung ausgewechselt...demjenigen der diese Geschichte konstrukiert hat gehört auf der Stelle der Hintern versohlt !!
schönes Weekend :-)
