ich bin mit meinem Pluriel samt Kleinkind auf der Autobahn liegengeblieben. er ist einfach während der fahrt ausgegangen und es blickte nur kurz die Batterie. Nach einer abenteuerlichen Abschleppaktion( die Abschleppvorrichtung im Gewinde war plötzlich abgebrochen.
Zu Hause angekommen stand dann im Display nur noch Ecomode. Ich versuchte es nochmal die Zündung ging dann war Feierabend noch nicht mal das Warnblinklicht ging..
Batterie über Nacht aufgeladen. Hat auch nichts gebracht. Sicherungen alle überprüft,2 Massekabel ich die ich gefunden habe im Motoraum geprüft(das dritte konnte ich nicht finden).
Jetzt bin ich ratlos?Ich habe den Wagen vor einem gekauft und es war nie was passiert er schnurrte wie ein Kätzchen. Ok ich bin eine Frau, aber ich will mein Auto behalten und brauche wirklich eure Hilfe was dieses Auto betrifft.
Ein Werkstatthandbuch ist nicht zu bekommen. was meint ihr was könnte es sein?Die Lima?(Kohle durch) Und wie kann ich dieses Teil ausbauen? Kann man einen Reset des Steuergerätes wagen und wie geht das genau?Ich frage lieber nach bevor ich mein Auto gar nicht mehr in Gang bekomme. Ich hänge wirklich an dem Mörchen:)
Wie kann man die Lima selber testen?
Was meint ihr dazu?Ich bin über jede Hilfe mehr als Dankbar und nicht ganz unbegabt was Autos betrifft, aber das bringt mich wirklich zum verzeifeln.
Ganz lg ani
Hallo Ani,
ein paar mehr Angaben zum Auto wären hilfreich, also Motortyp, Getriebe, ggf dein Standort, falls jemand vor Ort helfen möchte.
Da sich das ganze nach Ausfall der Elektrik anhört, würde ich zunächst mal Überstartkabel ranhängen und sehen was passiert.
Wenn nur die Batterie tot ist, sollte der Wagen damit Lebenszeichen geben.
Torsten
Das er irgendwann in den ECO-Modus schaltet ist normal, das hat nichts zu sagen.
Wenn du ihn schon über nacht geladen hast, würde ich von L.Maschine und Batterie
erst einmal absehen. Hast du schon mal über Nacht die Batterie abgeklemmt?
Versuch es mal, damit kann man ihn in vielen Teilen resetten.
Ist das noch die Originalbatterie? Und idealerweise ein Pluriel mit Sensodrive?
Falls 2x ja: neue Batterie rein, und zwar die größte die in den Kasten reingeht (dürfte dann eine mit um die 60Ah Kapazität sein). Das Getriebe bzw. dessen Steuergerät reagiert äußerst zickig auf Unterspannung, auch wenn die nur ganz kurz beim Starten auftritt.
Ihr habt ja alle recht, die elektr. spinnt sehr gerne bei schwacher Batterie.
Aber das er damit wärend der Fahrt aus geht und nicht mehr zuckt?
Jetzt wäre es mal an Ani, die Glaskugelleserei zu beenden und ein paar mehr Infos zu geben.
So es ist ein c3pluruel 2003 1,6 sensodrive.Batterie ist von Bosch und ist noch sehr jung..habe die Batterie über Nacht aufgeladen hat nichts gebracht..Masse kabel überprüft zumindest die ich finden konnte ab und an ging die Zündung dann Garnichts mehr. Sorry wir haben zur Krönung noch Scharlach bekommen deswegen melde ich mich jetzt erst zurück. Der Hammer ist das er einfach bei 140 aus ging und die Abschleppvorichtung rausgebrochen ist.
Bearbeitet von Anesca
R
Am 22.10.2017 at 15:28 , Devil Duck sagte:
Hallo Ani,
Torsten
Mit dem Kabel ausprobiert nicht passiert Aussee das Mal kurz die Warnblinklicht er funktioniert en
Hast du ein Voltmeter, also so einen kleinen Tester, mit dem man Spannung, Ampere und Widerstand messen kann ?
Am 23.10.2017 at 12:17 , bx-basis sagte:
Oder Stellmotor Ren platt...vom Getriebe...ich bin stinksauer ich hänge an dem Auto. Nachfrage bei Citroen war Krass man könnte mir bei der Finanzierung eines neuen C3 helfen. Grumpf nö...
Am 23.10.2017 at 11:11 , robi64 sagte:
Reseten ging auch nicht sogar BV extra den Ersatz Schlüssel genommenen
vor 11 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Du meinst so ein Teil wo ich die Spannung des Massenkabel s mit getestet habe wenn du das meinst sowas habe ich.
Dann stell mal auf 20V Gleichstrom ein und halte die Strippen an die Batterie.
PS: Spannung des Massekabels hört sich spannend an
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 13 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Das kann ich frühestens morgen früh Mal ausprobieren ist jetzt etwas dunkel..nur Massenkabel ging durch.aber ich werde meinem Mann sagen er soll das machen .
Gute Idee werde dann man die Batterie vom Wagen meines Mannes nehmen der wird sich freuen ist ein SUV sein Heiligtum aber lieber das als Rechnung bekommen zwinker.
Da muß man systematisch herangehen. Wenn ein Multimeter da ist, kann man schon viel herausbekommen.
Karosserie gegen + der Batterie?
Motorblock gegen + der Batterie?
Wenn das Massekabel hinten an der Batterie eine Macke hat, ist der Wagen mausetot.
Wie hast Du die Batterie geladen? Anschluß direkt an die Pole oder an + und Karosse, weil man an - schlecht drankommt?
Wenn das Massekabel hinten an der Batterie eine Macke hat, wurde die Batterie im zweiten Fall nicht geladen.
Ich habe immer noch Probleme, die Informationen richtig zusammen zu bekommen. Ein Auto mit sensodrive, das während der Fahrt plötzlich ausgeht, dürfte noch einen Gang eingelegt haben. Das könnte den abgerissenen Haken erklären. Sonst lese ich von Warnblinkern die mal gehen, mal nicht. Klingt immer noch nach einem elektrischen Fehler, ganz sicher aber kein defekter Stellmotor vom sensodrive. Benötigt wird jetzt jemand mit elektrischen Grundkenntnissen. Die „Spannung des Massekabels “ zu messen, reicht leider nicht.
@Anesca könnte mal sagen, wo sie herkommt. Es gibt doch hier sicher Leute im Forum, die mal einen Blick drauf werfen würden...
Ich stutze immer noch, dass der Wagen bei 140 auf einmal tötet
und keinen Mucks mehr macht. Da war ja noch die Geschichte
mit den verstecken Sicherungen aber dann dürfte er ja auch nicht
gänzlich gestorben sein.
Meine Mail-Adresse ist anesca@gmx.de dann kann ich gerne Mal meine Handynummer mailen und man kann Mal telefonieren...
vor 49 Minuten, Anesca sagte:
Und das macht vor allem Sinn wenn man Ahnung hat und/oder halbwegs in der Nähe ist. ;)
Ja klar eben nochmals Batterie rein er zumindest ging ganz kurz
Die Zündung dann doch es nach Beginn.Das ist alles etwas komisch.
