Hallo, ich bin hier neu bei Euch und benötige mal einen Rat.
Mein 1,6 er Berlingo nimmt wenn er kalt gestartet wird im Drehzahlbereich ca. 1900 - 2200 schlecht Gas an. Der hat da wie ein Loch wo er nicht zieht. Mein Händler verzweifelt auch bald, denn das Softwareupdate hat auch nichts gebracht.
Was kann da noch die Ursache sein? Danke schon mal für Eure Hilfe.
das könnte etwas "Ernsthaftes" sein, da bei einigen 1.6er die Ventile klemmen können. Schau mal ins Berlingo Forum (www.berlingo.net) dort ist dieses Problem schon mehrfach beschrieben worden. Wenn es das ist, müssen die Ventile nachgeschliffen werden. Dein freundl. scheint dann aber nicht auf dem Laufenden zu sein, denn SO ungewöhnlich ist dieser Fehler nicht...
Holger
Hallo ACCM Bärlingo
Schau mal bitte hier http://www.berlingo.net/ da findet sich was drüber.
Hab auch son Berli mit einem 1,6 Maschinchen der läuft aber ganz ordenlich wobei es nix zu klagen gibt.Selbst der Verbrauch war bei der letzen Füllung 668 km und bei 45,5 ltr. war er voll und satt.
auf jeden Fall mal
Berlingofahrerische Grüße
