Problem beim Einbau Y3-Radio: Warum erlischt "Security" Meldung nicht?
Folgendes Problem trat jetzt auf, als ich mein "neues" Originalradio für den Y3 einbauen wollte: Im Display wird nach Anschluss des Radios und Betätigung der On-Taste die Meldung "Security" angezeigt.
Laut Bedienungsanleitung passiert das, wenn der falsche Code eingegeben wird. Nach 2 Minuten soll dann wieder die Anzeige zur Code-Eingabe erscheinen. "Stunden später" steht da immer noch "Security" und damit auch keine Möglichkeit zur Code-Eingabe. Weiß jemand Rat?
Danke
Keiner eine Idee, wie man dieses schöne Originalradio noch dazu bringen könnte, das Eingabefeld für den Code freizugeben?
hallo,
ich würde mal vermuten das öfters ein falscher code eingegeben wurde. mit jeder falscheingabe verlängert sich die wartezeit.
bei den xantia radios gabs auch ne tastenkombination mit der man es reaktivieren konnte, weiß aber nicht ob es das beim y3 radio auch
schon gab. im zweifel mal nen paar tage am strom lassen und abwarten.
gruß Jens
Wie lange war denn das Radio durchgehend an 12V angeschlossen und eingeschaltet?
Und hat es vorher wirklich funktioniert?
Bearbeitet von holger s
vor 15 Stunden, holger s sagte:
Ich habe das Teil aus einem anderen Y3 ausgebaut. Nach dem Einbau dann sofort die "Security" -Meldung. Ob beim Spenderfahrzeug ggf. zuletzt häufig ein falscher Code eingegeben wurde, weiß ich nicht, würde mich aber wundern. Der Code ist vorhanden. Gewartet habe ich ca. eineinhalb Stunden, vielleicht nicht lange genug wie slowly35 schon schrieb.
Um welches Radio geht es denn eigentlich? Philips oder Clarion? Da gibt es nämlich unterschiedliche Vorgehensweisen.
Beim Clarion muss man rechts unten in der Ecke die »BND«-Taste solange gedrückt halten, bis im Display nichts mehr angezeigt wird. Danach dann den Code eingeben.
Beim Philips (Y4 – ich weiß nicht, ob das auch im Y3 verbaut wurde) müsste ich nachsehen; Anleitung liegt im Auto, und heute gehe ich erstmal nicht raus. Aber bei dem war das mit den sich exponentiell verlängernden Sperrdauern.
Nachträge:
– wichtig ist, dass das Radio nicht nur am Strom ist, sondern während der Wartezeit auch eingeschaltet sein muss.
– Offenbar gibt es zwei verschiedene Clarions wie man hier sehen kann.
Nur das untere hat in der Ecke die »BND«-Taste. Dazu passt auch die von mir oben erwähnte Erläuterung. Allerdings ist dort von der Anzeige »ERR CODE« die Rede, nicht von »SECURITY«.
Wann welches der beiden Radios im XM und ob im Y3 und/oder Y4 verbaut wurde, ist mir nicht bekannt.
– Und dann gibt es noch das dritte mögliche XM-Radio, das Phillips (das ich in meinem habe), von dem ich aber auch nicht weiß, ob es nur im Y4 oder auch schon im Y3 verbaut wurde. Hierzu der Abschnitt aus meiner Bedienungsanleitung:
vor 1 Stunde, holger s sagte:
Es ist das obere, PC 302. Das ist das Originalradio aus meinem Schlachter, Bj. 1990.
vor 37 Minuten, margia2 sagte:
Okay, da gibt es schon mal keine »BND«-Taste … kommen wir also hier nicht weiter.
vor 7 Stunden, margia2 sagte:
Dann warst Du schon ganz nah an der Lösung. Laut techn. Unterlagen blockiert das Gerät bereits nach der 3. Fehleingabe für längere Zeit (vorher für " etwa 2 Minuten") und muß
nun " für etwa 2 Stunden"  mit eingeschalteter Zündung warten! Die Anzeige -SECURITY-  sollte dann verschwinden und eine Eingabe möglich sein. Versuch es nochmal.
Am 31.10.2017 at 20:53 , ~Xantius_ sagte:
Genau so. Schade, dass sich nicht auch andere Probleme am Gefährt einfach so durch Warten erledigen.
