Mein BX ist hinten weich , vorne hart. Wenn ich entlüfte kommt immer Luft- wird dann vorn wieder weich aber nach ca 100km wieder hart. Leitung ist meiner Meinung nach keine Defekt da ich keine Hydraulikflüssigkeit verliere! Heben und senken geht normal.
Wo und wie entlüftest Du denn?
Beim Entlüftungsschrauben - (kenne die genaue Bezeichnung der Teile nicht ) - unterseite vom Auto neben Motorblock. Auto auf Höchststellung dann auf Niedrigstellung - Entlüftungsschrauben auf- und wieder zu und heben........... ist das richtig so. umso öfters ich das mache umso weicher wird er. Wenn ich dann fahre wird er wider hart- aber nur vorn!
Das ist die Druckablaßschraube, nach Öffnen dieser Schraube, wird der in der Druckspeicherkugel vorhandene Druck abgelassen und das von der Hydraulikpumpe angesaugte Öl wird, ohne Druck aufzubauen, wieder in den LHM Behälter befördert.
Die Hydraulik ist selbstentlüftend. Luft kann sich nur im Bremsventil und den vier Bremssätteln sammeln, deshalb haben diese Teile Entlüftungsschrauben.
Beste >> Grüße
Dirk
Warum wird dann bei meinem Bx wenn ich ihn entlüfte die Federung vorn weich und wenn ich wieder fahre bleibt sie eine zeitlang so und wird aber wider hart
Beim Druckablassen geht auch sämtlicher Druck in der Federung verloren, so daß die Federbeine komplett "eingefahren" sind und damit "zwangsgeschmiert" werden. So werden defekte Federbeine wieder für ein paar Kilometer weich, den Druck in der Federung über den Höhenverstellhebel abzulassen hat den gleichen Effekt, probier es mal aus.
Das würde heißen das die Federbeine defekt sind oder? Bin grad drauf gekommen das eines der beiden Schläuche das von der Verschlußkappe des Hydraulikbehälters wegführt nirgends steckt sondern lose hängt- könnte das auch einen zusammenhang haben
Das deutet auf defekte Federbeine hin. Ich kann Dir gerne eine Anleitung zum Prüfen der Federbeine per eMail zusenden.
Der transparente dünne Schlauch, der vom Motorraum aus zum Deckel des LHM Behälters geht, kommt vom Druckregler. Das andere Teil steckt normalerweise lose im Innenkotflügel und dient der Entlüftung der Hydraulik.
Bitte schick mir die Anleitung : Bernhard_Bruckner@web.de
sind die Federbeine schwer zum wechseln. Kosten ungefähr?
Ist es sehr schlecht länger mit defekten Federbeinen zu fahren oder beeinträchtigt es nur die dämpfung oder schadet es dem Hydrauliksystem?
Besten Dank
eMail ist unterwegs.
Die Federbeine kann man selber wechseln, man braucht allerdings Erfahrung und muß sehr sorgfältig arbeiten.
Neue Federbeine kosten etwa 200 Euro pro Stück.
Im Extremfall kann das komplette Hydrauliköl auf der Straße landen. Das Hydrauliksystem wird unnötig belastet, da permanent LHM durch die Federbeine gepumpt wird.
Weiteres dazu hier: http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=1074
