Spezialnuss
Na toll, nimmst du welche die alle 2 Jahre zur HU neu kommen, haben die gar keine Chance richtig fest zu gehen. Dann reicht auch Gelumpe statt Werkzeug.
vor 8 Stunden schrieb FuchurXM:
Unser Spitzenreiter liegt bei 35 km und dann hatte es das Traggelenk hinter sich.
  • Verwirrt 1
War das das angebliche Lemförder ?
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Moin Guenni. Auf was für ein Piste wart ihr denn unterwegs ?
vor 9 Stunden schrieb entenwilli:
Ganz normale Straßen im Ruhrgebiet. Und kam so ein Begrenzer in einer 30er Zone. Von dem Moment an klapperte das Traggelenk.
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Nein, da hatten wir keine Ausfälle. Das defekte Traggelenk von von der Fa. Meyle.
vor 18 Stunden schrieb GuenniTCT:
Die Angabe ist falsch: es waren 75 km.
Sicher das Traggelenk futsch und nicht die Koppelstange?
vor 4 Stunden schrieb GuenniTCT:
So eins musste ich auch mal nach ca. 2-3 Jahren wechseln lassen, quietschte (wohl ohne Öl) wie ein Kanapee, Meyle ist seit 2018 wieder drin bisher Ruhe, wenn es wieder Quietscht gibts ne Impfung durch den Gummi :) Impfstoff ist Eigenmarke.
Grüße Matthias
vor 5 Stunden schrieb GuenniTCT:
Ich hatte bei euch mal eine Probefahrt gemacht mit einem polternden Auto. Es waren verdächtig billige Lemförder-Traggelenke verbaut, die nur ein paar Dutzend Km drin waren, und sie waren defekt.
  • Traurig 1
vor 25 Minuten schrieb TorstenX1:
Lemförder hat doch aussagekräftige Verpackungen, die Shops zeigen davon Bilder. Wenn man sowas geliefert bekommt und das nicht astrein aussieht mal die Verpackung mit denen im Netz vergleichen.
Verpackungen sind leicht gefälscht.
Was aber bei den Traggelenken bei Günni damals (er hatte m.W. nichts damit zu tun) auffallend war, zumindest für mich: Die Traggelenke trugen den Lemförder-Stempel nicht auf der Unterseite, also auf der Kugelpfanne, sondern auf der Manschette.
Wenige Stunden vorher waren mir übrigens von einem der Anwesenden genau diese Traggelenke angeboten worden für um 16,- Euro pro Stück, was ich nicht weiter ernst nahm da der Preis viel zu gering war.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 19 Minuten schrieb TorstenX1:
Das sind Fahrzeugübergreifende Großserienteile und deshalb günstiger. Hier ist der Typische Karton
https://www.ebay.de/itm/302718044146
und dieses Bild kenne ich noch nicht https://www.ebay.de/itm/182214605509
Am besten was seriös aussehendes saugünstiges bestellen, und wenn es was ist gleich auf Vorrat nachbestellen.
vor 3 Minuten schrieb matgom:
Nein, das waren schlicht minderwertige Teile, die als angebliche Teile von Lemförder vertrieben wurden. Wer sowas kauft, macht sich selbst zum Deppen.
vor 56 Minuten schrieb TorstenX1:
360° Ansicht, ist das der Richtige Stempel auf der Unterseite ? https://www.autoteiledirekt.de/lemforder-1243620.html
Bearbeitet von matgom
Ja.
Das gezeigte Traggelenk ist leider in Malaysia hergestellt und die Manschette ist überdimensioniert, so daß sie am Querlenker schleift. 3.-Welt-typische Ungenauigkeit. Ich empfehle, wer es gern genau hat, die Manschette gegen eine bessere zu tauschen.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe eine Hand voll Händler, bei denen ich meine Teile bestelle. Ich kaufe nie bei mir unbekannten ebay-Shops. Der Preis ist zweitrangig. Wenn ein Händler, bei dem ich oft kaufe und bisher keine Probleme hatte, Traggelenke, die sonst vielleicht 20 € kosten für 16 € anbietet, macht mich das erst einmal nicht misstrauisch. Ich kann mich ehrlich gesagt an die ganze Thematik, die Torsten hier anspricht, überhaupt nicht erinnern.
Das angesprochene Traggelenk wurde von einem Freund selber besorgt. Lieferant war ein damals hier im Forum sehr aktiver Teilehändler. Wobei ich davon ausgehe, dass er einfach mit einem schlechten Teil beliefert wurde. In einer Großserie kann so etwas immer mal passieren.
vor 24 Minuten schrieb TorstenX1:
Ja.
Nach meinem Kenntnisstand ließ Lemförder früher in Spanien produzieren. Die neueren kommen aus Malaysia. Wir haben den Verdacht, dass seit dem der Teil, mit dem das Traggelenk im Querlenker sitzt, im Durchmesser ein klein wenig geschrumpft ist. Das kann dazu führen, dass sich die Traggelenke nicht richtig festziehen lassen.
Am 26.3.2021 um 16:14 schrieb GuenniTCT:
Ich denke, das hier angesprochene Traggelenk war das an meinem Xantia. Das ist schon einige Jahre her.
Es ist richtig, dass der Konus der neueren Lemförder-Teile aus Malaysia einen minimal geringeren Durchmesser oder vielleicht auch eine andere Steigung hat als die wirklich guten Teile aus Spanien. Dadurch entsteht bei der Montage das Problem, dass sie sich nur mit Hilfe von U-Scheiben festziehen lassen, denn der Konus kommt ein winziges Stück aus dem Querlenkerlager heraus. Der wirkliche Spaß beginnt aber erst bei der Demontage eines solchen Lagers, denn es ist extrem fest mit dem Querlenker verbunden. Es ließ sich beim letzten Mal nur durch den Einsatz eines 5KG-Hammers und einer Gabel überreden. Nicht schön! Ich habe deswegen schon Lemförder angeschrieben, aber nur das übliche Gerede von Qualitätsstandards etc.  als Antwort bekommen.
TRW und Ruville sind, wenn ich mich richtig erinnere,Hersteller, die noch das Maß der alten Lemförder-Teile liefern.
