Dachantenne abbauen
Hallo..wir haben uns einen C5 kombie gekauft und ich wollte die Dachantenne abbauen..kann mir jemand sagen wie das beim C5 Geht?
Brigantia_Driver
Hallo Blacky,
ich selbst habe einen C6, aber ich denke das ist auch nicht anders als bei anderen Modellen.
Ich würde sagen du musst den Himmel hinten entfernen und dann wird das von innen mit einer Mutter festgeschraubt sein. Du hast halt dann ein böses Loch im Himmel. Soll da denn so eine Haiflossen-Antenne rein?
Alex
Die    -über den hinteren Türen  befindlichen- Verzurrösen   abbauen. D-säulen-Innenverkleidung abbauen . Dachhimmel hinten aus der Heckklappendichtung auskrempeln und  Verklebung am Dach abziehen/Lösen . Dachhimmel herunterdrücken und  den Antennenfuß von innen abschrauben. So hat man kein Loch im Himmel - höchstens ein Blaues  und weiter oben.
Ist übrigens auch der Weg zu den 4 Hekklappendämpfern.
Bearbeitet von accmzöbix
Brigantia_Driver
Ja klar, das Loch ist weiter oben. Falsch ausgedrückt. :)
Aber so wie von @accmzöbix beschrieben hab ich mir das gedacht.
