Xantia V6 Automatik zu verkaufen
Trainman
ich habe vor kurzem eine Limosine  Xantia V6 Automatik gekauft. Es war mein Wunschmodell, weil ich schon vor mehr als zwanzig Jahren einen solchen Wagen hatte. Inzwischen habe ich an einigen Stellen Ersatzteile einbauen lassen:
1. Neuer Kühler
2. Neue Federkugeln
3. Neue Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen
Nach jetzt 2500 Km Laufleistung (Tacho jetzt bei ca. 185000 km) macht mir das Getriebe Probleme. Manchmal hat es keinen Kraftschluss. Die Fehlerdiagnose in der Werkstatt war negativ. Geräusche sind nicht normal. Die Auskunft zum Getriebe 4HP 20 lautet: Instandsetzung komplett ca. 3000 €. Das übersteigt meine Möglichkeiten und es besteht die Gefahr, dass es eventuell noch anderes nach sich zieht.
Hat jemand Interesse, den Wagen zu kaufen oder eventuell ihn auch als Ersatzteilspender zu nutzen. Er ist angemeldet und hat noch TÜV bis Sommer 2018.
Na das ist ja ein schöner Einstand ins Forum. So ein Pech. Aber zum 4HP20 gibt es leider viel zu lesen. Hat die Werkstatt genauer gesagt, was als Fehler abgelegt ist? Fährt es nicht mehr, wenn das Öl warm wird? Kreischt das Getriebe dann?
Preis und Ort und allgemeiner Zustand deines Xantias sind wichtig und evtl. eine Telefonnummer.
Eine Instandsetzung ist in der Tat eine kost- und zeitspielige Sache.
Viel Glück beim Verkauf. Aber ich würde parallel die genaue Diagnose versuchen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
danke für das Mitgefühl. Ich hatte auch gedacht, mit den Hinweisen aus den Foren meiner alten Liebe besser dienen zu können.
Die Werkstatt hat beim Auslesen für das Getriebe keine Fehlermeldung bekommen. Es könnte eventuell der Wandler sein. Ich werde die Beschreibung in den nächsten Tagen detailliert ergänzen und auch Fotos machen.
Gruß Peter
Es gibt einen Beitrag dazu im Forum.
Eine Photoreportage von Doxxit.
Wenn ich mich nicht irre, dann waren gerade 2 Getriebe hier im Forum zum Verkauf.
Bei den bekannten Profis sollte sich ein Wechsel "relativ" Kostengünstig durchführen lassen!
das von spätactiva ist schon verkauft und das von Torsten hat doch der Jürgen genommen - wenn ich mich recht entsinne.
Hallo Freunde,
die Aussage der Spezialisten von Getriebe Service 24 in Kassel war niederschmetternd! Auch Peripherieteile zum Getriebe wie Pumpe, Drezahlmesser, Tachoantrieb u.a. sind zu erneuern.  ICH GEBE AUF ! Ich habe leider keine ausreichend große Garage und auch wenig handwerkliches Geschick. SCHADE!
Wenn es jemanden gibt, der den Xantia V6, Kilometer ca. 185000, Motor klingt noch sehr gut, Kühler neu, Federkugeln neu, Auspuff Mittelrohr neu, Doppelendrohr neu, Ledersitze elektrisch, Neue Ganzjahresreifen auf Stahlfelge usw. Haben möchte, bitte bei mir melden.
Sehr schade. Ich würde auf jeden Fall einen ungefähren Preis schreiben.
Haben die Getriebespezialisten den Fehlerspeicher ausgelesen oder das Getriebe anderweitig geprüft?
Beim Überholen ersetzt man ohnehin alle Verschleißteile, wie Pumpe, Wandler, Filter, Dichtungen, etc.
Intakte Tachoantriebe ließen sich sicher auch finden. Aber da du ohnehin nicht reparieren wirst ...
Möge sich jemand finden, der die Teile verwenden kann ...
Auch mein Beileid.
Für einen Interessenten dürfte vor allem noch der Zustand der Karosserie (versteckter Rost?) wichtig sein.
ich habe vor kurzem eine Limosine  Xantia V6 Automatik gekauft. Es war mein Wunschmodell, weil ich schon vor mehr als zwanzig Jahren einen solchen Wagen hatte...
Sicher? Das müsste dann ein Vorserienmodell oder eine der allerersten Auslieferungen gewesen sein.
ich finde eine komplett-revison des getriebes inkl ein und ausbau für 3000 euro gar nicht so unfair. wenn die substanz ansonsten gut ist und der motor schnurrt, würde ich tatsächlich darüber nachdenken. danach hast du für mind. 200tsd km ruhe von dem getriebe und bei guter wartung mit etwas glück überlebt das getriebe den rest des wagens ;) die frage ist immer: wo findest du ein vergleichbares fahrzeug zu diesem preis?
ich rate zur 2. (ggf Drittmeinung)
In Wabern - das ist ja nicht so weit: Zwei Brüder setzen dort Getriebe instand.
Kontakt gern per PN
(Ich hab dort noch nicht arbeiten lassen, aber ein Meister meines Vertrauens läßt dort arbeiten und ist zufrieden).
Ebby
vor 4 Stunden, Koelner sagte:
Schöne Liebeserklärung nach 185000km.
Bitte außer dem üblichen Verschleiss, (Bremsen, Auspuff) die Risiken bei einem 20 Jahren alten Auto nicht sorglos abtun. Die von Jürgen genannten unsichtbaren Roststellen stehen oft nicht im Fokus, und wie sieht es untenrum aus: Radlager, Traggelenke, Pumpe etc.
Ich bin der Letzte, der gegen eine Rettung ist, aber in diesem Fall, wo der Fahrer selbst nicht schraubt, gibt es bei der Limo V6 Alternativen für 3000.-plus Euro, wenn die Vorgeschichte des Autos logisch belegt und das Auto nicht durch xmal Hände gewechselt und runtergeritten wurde.Sollte man dem Xantia treu bleiben, dann sind die brauchbaren Teile vor der Entsorgung zu retten.
Nun ja, der Riemen-V6 ... schon mal nach Öl in den Kerzenschächten geschaut??
Am 13.11.2017 at 17:51 , Ebby Zutt sagte:
Kontakt gern per PN
Ebby
interessant! Möchte mich gern näher informieren: 01520-6283344 oder archiv@zander-heba.de
Hallo Zusammen,
euren Zuspruch, meinen Xantia V6 nicht aufzugeben, nehme ich dankbar entgegen. Ich brauche ein Automatikgetriebe 4HP 20 mit der Stücklistennummer 1019 000 013 20 HZ 05.
Welche Aussage steckt in der Stücklistennummer? Muss ein Austauschgetriebe grundsätzlich nur dies Nummer haben? Die Diagnose hatte auch ergeben dass Pumpe und Wandler defekt sind. Eine Aussage zum Steuergerät liegt nicht vor.
Wo finde ich Informationen zu meinen Fragen?
Trainman
vor 23 Stunden, Trainman sagte:
frage am besten bei zf nach ... ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein steuergerät nicht defekt ist. wenn du dein steuergerät behalten willst, brauchst du mit ziemlicher sicherheit ein getriebe mit der kennung 20HZ05. ich kann nur vom c5 sagen, das die diesel-4hp20 nicht zum benziner passen. aussage von zf war damals "passt zwar rein, aber wird nicht funktionieren". bei einer revision werden wandler und pumpe in der regel ersetzt.
ich verlinke mal den Thread -hilft vielleicht nicht bei der Entscheidung, aber ist so ziemlich DER Thread zum Thema 4HP20
eine Ergänzung fällt mir mittlerweile noch ein: die Ölpumpe ist meist intakt. Lediglich der kleine Sinterring mit der Messingbuchse (ist das Messing?) in der Pumpe ist trocken gelaufen und muß getauscht werden. Der Ring sah in doxxits Fall auch ziemlich mitgenommen aus. Der Ring kostet nur 30 oder 40,-. Die Pumpe meist deutlich über 400,-.
Aber das wie so oft nur am Rand ;)
ich habe vor kurzem eine Limosine  Xantia V6 Automatik gekauft. Es war mein Wunschmodell, weil ich schon vor mehr als zwanzig Jahren einen Xantia hatte. Inzwischen habe ich an einigen Stellen Ersatzteile einbauen lassen:
1. Neuer Kühler
2. Neue Federkugeln
3. Neue Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen (Hier auf den Bildern noch die alte Bereifung)
Nach jetzt 2500 Km Laufleistung (Tacho jetzt bei ca. 185000 km) macht mir das Getriebe Probleme. Manchmal hat es keinen Kraftschluss. Die Fehlerdiagnose in der Werkstatt war negativ. Geräusche sind nicht normal. Die Auskunft zum Getriebe 4HP 20 lautet: Instandsetzung komplett ca. 3000 €. Das übersteigt meine Möglichkeiten und es besteht die Gefahr, dass es eventuell noch anderes nach sich zieht. Wagen nicht fahrbereit!
Baujahr 1998, Vollausstattung in Leder, TÜV sagt guter Allgemeinzustand, Motorläuft prima.
Wer bietet 1 € oder mehr? Bis Sonntag 26.11. halte ich das Angebot aufrecht. Dann geht es an den Meistbietenden.
large.IMG-20170803-WA0000.jpg.e503f422062ab0ddf723f0c917cd54a0.jpglarge.20170803_102017.jpg.afe7303550769eb8c523b1a0cac30c5b.jpglarge.20170803_102003.jpg.b4266fee0ec761f4f4e8351da0134041.jpg
Ist der hier gezeigte Radsatz 17 zoll von BBS , und werden die extern oder mit dem Xantia angeboten ?
.... und noch ne Bitte : hast du Bilder vom Fahrersitz Leder ?
vor 21 Stunden, Trainman sagte:
Jetzt muß ich verständnishalber nachfragen: welches Angebot hältst du bis zum 26.11. aufrecht?
Mit diesen Felgen sieht der echt chic aus, sogar in silber! Ich hätte ja fast Lust, das Getriebe zu machen ... Und derzeit ist sogar meine Garage leer ... Aber die 3000,- für die Überholung sind leider nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Der Engel auf meiner Schulter (der sieht meiner Freundin komischerweise SEHR ähnlich ;) ) flüstert mir grad ganz häßliche Dinge ein ...
vor 6 Stunden, XMbremi sagte:
eine reine überholung ohne ein- und ausbau ist wie gesagt um die 2000 euro zu haben und zwar mit garantie. einfach mal angebote einholen. es gibt viele betriebe in DE die sich auf ZF Getriebe spezialisiert haben, alle teile für das 4HP20 sind bei ZF bestellbar, zumindest war das vor einem jahr noch so. ein 4hp20 kann man übrigens auch verschicken, auf einer kleinen palette. habe das damals über iloxx gemacht, ist aber natürlich mit einem gewissen risiko verbunden.
Sehr interessant, dass die Bereifung auf den Fotos die meiste Aufmerksamkeit findet. Leider fand ich das Aussehen nicht im Einklang mit dem Fahrkomfort. Die 225er Niederquerschnittreifen waren zwar sportlich, aber nicht leise und weich. Sie wurden im Tausch gegen leise und weiche Goodyear weggegeben.
Ein Foto der Ledersitze, bzw. der "inneren Werte" habe ich nicht. Weil das Auto auch in einiger Entfernung steht, kann ich keine Aufnahmen machen. Die Ledergarnituren sehen aber noch gut aus. Besser, als man nach fast zwanzig Jahren vermuten würde.
Wenn sich bis Sonntag, 26.11. jemand findet, der bereit ist, den Wagen für mich kostenfrei abzutransportieren und mindestens 1 € zahlt, erhält den Kaufvertrag. Sollten sich mehrere Personen beteiligen, geht der Zuschlag an den Meistbietenden.
