Xantia V6 Automatik zu verkaufen
Trainman
Wo muss er denn abgeholt werden?
Ich möchte noch kurz klugscheissend beitragen, dass zu einer Vollausstattung auch noch ein Schiebedach gehört - irgendwie kann ich das auf den Bildern nicht so richtig erkennen. Aber das wird immer wieder gerne unterschlagen...
vor 20 Stunden, Trainman sagte:
Sehr interessant, dass die Bereifung auf den Fotos die meiste Aufmerksamkeit findet. Leider fand ich das Aussehen nicht im Einklang mit dem Fahrkomfort. Die 225er Niederquerschnittreifen waren zwar sportlich, aber nicht leise und weich. Sie wurden im Tausch gegen leise und weiche Goodyear weggegeben.
Ein Foto der Ledersitze, bzw. der "inneren Werte" habe ich nicht. Weil das Auto auch in einiger Entfernung steht, kann ich keine Aufnahmen machen. Die Ledergarnituren sehen aber noch gut aus. Besser, als man nach fast zwanzig Jahren vermuten würde.
Wenn sich bis Sonntag, 26.11. jemand findet, der bereit ist, den Wagen für mich kostenfrei abzutransportieren und mindestens 1 € zahlt, erhält den Kaufvertrag. Sollten sich mehrere Personen beteiligen, geht der Zuschlag an den Meistbietenden.
Ist das Leder denn elektrisch? Und auch beheizt?
Abholen würde ich ihn, bis wann müsste das denn geschehen?
Ich gebe mal ein Gebot in Höhe des Startpreises ab und überlege ob und wie weit ich es erhöhe.
junge junge. Jetzt mal im Ernst: für 1€ einen Xantia V6 kaufen und dann dem geschenkten Gaul auch noch ins Maul schauen wollen??? Das ist echt unter der Würde!
Ich fände viel wichtiger, wann der letzte ZR-Wechsel war. Was nützt mir ein elektrisch bewegter, warmer Popo, wenn das ZR-Gehäuse an der Motorhaube klopft und um Auslass bittet?????? Aber das ist ja auch eigentlich nur wichtig, wenn man ihn retten will ...
Ich glaube, ich muß mein Gebot deutlich reduzieren ...
Bislang hat doch noch keiner außer mir geboten, oder? Oder nicht öffentlich?
Wenn ich den Zustand wüsste, könnte ich mir auch überlegen, ob er mir was wert ist, der Wagen.
@XMbremi willst Du ihn denn retten? dann lasse ich Dir natürlich den Vortritt.
Wegen der Fragen war ich nochmal in der Werkstatt. Das erste Foto soll den Zustand der Ledersitze zeigen. Sie sind elektrisch verstellbar und wurden auch kürzlich dahingehend gewartet.
Das zweite Foto gibt einen Eindruck vom Motor wieder. Es wurde eine Intensivreinigung vorgenommen. Alle Federkugeln wurden mit Originalen ersetzt. Der Kühler ist ebenfalls nur etwa 1000 Kilometer in Betrieb gewesen.
Links ist ein Wartungsschild angebracht: Steuerriemen gewechselt am 15.01.2016 bei Kilometer 172 900.
kann man den Motor mit einem Schaltgetriebe verheiraten? Oder muss da (wie beim CX 25) auch eine andere Kurbelwelle rein?
Am Wednesday, November 22, 2017 at 13:16 , Dr.Jones sagte:
Ich mußte mein Gebot leider zurückziehen. Mein C8 hat sich heute morgen mit "Getriebe defekt " gemeldet. Er fährt normal, aber die Elektronik spinnt. Mit fehlt also ein Zugfahrzeug, dafür habe ich aber wieder ein Projekt - ungeplant :mad:
Solange ich das nicht geklärt habe, kann ich den Xantia leider nicht machen. Ich hätte das Getriebe reparieren wollen - einen halbwegs intakten Xantia vorausgesetzt.
Nich schon wieda..... 4HP_kapott...
Carsten
vor 10 Stunden, Carsten sagte:
Carsten
Bei mir funktionieren drei 4HP20 ohne Probleme - dank Pflege der Vorbesitzer.
Ich habe "nur" ein Problem im Kabelbaum. Mechanisch läuft alles gut. Es schaltet einwandfrei. Aber ich möchte es erst klären lassen.
Aber es geht ja um was ganz anderes ;)
Ich muss jetzt nochmal nachfragen: öffentliche oder nicht öffentliche Gebote?
vor 22 Stunden, AndreasRS sagte:
ich weiß nur vom c5 1 unter gleicher motorisierung, dass es möglich ist. die antriebswellen müssen halt getauscht werden. frag zu dem thema am besten mal @uwekolb
wenn du alle teile von einem getriebefahrzeug hast, ist es möglich.
aber stell dir das nicht so einfach vor:rolleyes:
Ich gehe stark davon aus das Getriebe, Gelenkwellen, Motorkabelbaum,  Motorsteuergerät und dieser Box unterm Handschuhfach, Wasserkühler angepasst,  Kombiinstrument, Schaltbetätigung und Pedalwerk gewechselt werden muss.  Vielleicht habe ich noch einiges Vergessen,  aber sicherlich nicht an einem Tag zu machen.  Ein Spenderfahrzeug mit Schaltgetriebe wäre sicherlich nicht verkehrt.  Im ganzen sehe ich diese Action trotzdem als machbar.  Nur mit dem Austausch des Motorkabelbaum würde ich mich genau kundig machen ob es durch einfaches Tauschen erledigt ist.
lass den motorkabelbaum drin und weiterhin das getriebesteuergerät drin.
datt is esu, sonst jeeht dat nich:confused::confused::confused:
vor 6 Stunden, Dr.Jones sagte:
Es sind bisher mehrere Angebote eingegangen. Da nur ich sie sehen kann, sind sie nichtöffentlich. Das höchste Gebot liegt zur Zeit bei 350 €. Darin eingeschlossen ist die kostenfreie Abholung in der Nähe von Kassel.
Peter
01520-6283344
vor 18 Minuten, uwekolb sagte:
Wie kommt der Pedalträger an seinen Platz?? Armaturenbrett raus??
vor 46 Minuten, Dr.Jones sagte:
Biete 50,-
Nur mal zum Verständnis: du bietest 50,-, wenn das höchste Gebot bei 350,- lag?
Da geht mir intellektuell jetzt doch irgendwie "die Straße aus" ;)
dann biete ich 40!  :lol::rolleyes:
vor 13 Minuten, AndreasRS sagte:
Ich wurde soeben von Dir überboten :D
Hallo Zusammen,
die Frist für Angebote ist abgelaufen.
Das höchste Angebot beträgt 350 € und ist am 21.11. von HDI JUNKIE abgegeben worden.
