Welcher ABS-Sensor für meinen X1?
Moin!
Ich muss meinen Xantia mal wieder zum TÜV bringen und just 2 Tage vor dem anvisierten Termin geht das ABS-Lämpchen nicht mehr aus.
Tja. So weit, so bekannt. Ich habe alle Sensoren schon ein mal getauscht gehabt, aber der letzte Wechsel ist schon ein paar Jahre her, sodass ich mich nur von vage an Probleme bei der Bestellung erinnern kann.
Ich habe ausgemessen, dass der Sensor vorne links betroffen ist. Ich habe die Pinout-Tabelle schon vor Jahren in mein Handbuch geschrieben und dummerweise nur die Bezeichnungen VL, VR usw. verwendet.  Aber welches Links war das nochmal? Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Auch kann ich mich erinnern, dass ich immer Probleme hatte, die passenden Sensoren zu bekommen. Es gab mehrere Varianten und immer bekam ich die falsche. Auch wenn ich die richtige ORGA (6367) angegeben habe.
Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss
Matthias
Bearbeitet von Käferthias
links ist Fahrerseite, die letzten 8 der Fgtsnr ist besser um den Sensor zu ermitteln
Wenn Du noch die original Antriebswelle hast, dann brauchst Du den längeren Sensor. Ab Orga 6443 wurde derABS Zahnkranz aufgeschrumpft und die Sensorlänge verkürzte sich um 4,5mm.
Fred
Interessant, das mit der Länge...
meine FGSTNr lautet vaueff7 x14a00044a5932
Ich hab auch schon neuere Sensoren in den Urxantia eingebaut- geht auch mit Unterlage, damit der Sensor den richtigen Abstend hat, die UrABS-Wellen sind auch mit mehr Zacken aber die gabs glaub ich nur in  93 vielleicht 94 die noch die Alte LHM Pumpe haben.
Du brauchst  ET  9611 3241 ... Grüße Rü
Danke für das Raussuchen der Teilenummer. Ich hab jetzt mal einen entsprechenden Sensor bestellt. Drückt mir die Daumen, dass er passt!
Ich haben hinten auch einen "falschen" Sensor drin. Er hatte die richtige Länge, aber der Winkel des Auges für die Schraube war falsch. Ich habe dann das Auge geweitet und mit einer breiteren Unterlagsscheibe befestigt. Der GTÜ-Prüfer hatte damals die Augenbrauen gehoben, meinte aber, solange es funktioniert, ist es OK.
