W E N N...
Thomas Erdi
mal die "Ladezeit" beim Start zu lagen werden sollte. Wo setz man an mit Teiletauschen.
Danke !
vg
Thomas
… man Betreffzeilen, die ein wenig was über das Thema sagen, benutzt, macht es viel mehr Spaß, in diesem Forum jemandem behilflich zu sein.
Außerdem sollte man sie ins richtige Forum einstellen.
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Frage auf ein Auto bezieht … eventuell sogar auf Deinen Xantia (»Ladezeit«) …
Dein Xantia hat also offensichtlich Probleme beim Druckaufbau, da er sich langsam angebt?
Bevor man Teile Tauscht, sucht mal nach weiteren Symptomen, um das Problem einzugrenzen:
– in welchem Zustand ist das LHM, wann zuletzt gewechselt? LHM-Filter gereiningt?
– wann geht die Stopp-Lampe mit der Druckwarnung aus, nachdem Du den Motor gestartet hast?
– wie alt sind die Kugeln, speziell (Haupt-)Druckspeicher?
– wie oft klackt der Druckregler bei stehendem Fahrzeug, wenn es sich angehoben hat?
– wie oft klackt der Druckregler, wenn man Lenkung und Bremse betätigt?
– gibt es bemerkenswerte Rücklaufmengen?
– wie ist das Federungs/-Dämpfungsverhalten der Federkugeln?
Suboptimaler Threadtitel und Formulierung des Anliegens (freundlich ausgedrückt). Wenn so etwas Schule machen würde und jeder zweite insbesondere beim Threadtitel in Rätseln spricht, gäbe es hier ein ziemliches Durcheinander. Unterforum passt auch nicht. Inhaltlich kann hier wahrscheinlich auch kaum einer weiterhelfen. Wenn du deinen Schweber auf E-Antrieb umgerüstet hast und aus Kostengründen irgendeinen China-Akku drin hast, dauert das eben seine Zeit, bis der wieder voll ist.
Gast munich_carlo
Wenn's um einen Windows-PC geht, hilft eine Neuinstallation sicherlich weiter. Dann sollte man den Thread allerdings in die Rubrik "Dies und Das" verschieben.
vor 19 Minuten, munich_carlo sagte:
[…] hilft eine Neuinstallation sicherlich weiter.
PC-Fritzen sagen doch immer »System neu aufsetzen« … ich fand das immer sehr nerd(f)ig. Also ich werd jetzt mal das Teewasser aufsetzen.
Und ich nen Hut. Denn vorm Fenster hängt ein Regensonntag. Und ich muß mal an die Luft.
vor 8 Minuten, didomat sagte:
Bleib besser im Haus, ein Hut bleibt bei dem Wetter nicht lange auf dem Kopf. Wenn einem nicht direkt ein Baum oder Baugerüst auf den selbigen fällt.
vor 45 Minuten, margia2 sagte:
Mindestens, insdiskutabler Titel würde ich's nennen. Und die Formulierung des Anliegens (falls es überhaupt eins gibt): Kauderwelsch.
vor 6 Minuten, holger s sagte:
Dann nehm ich den Trapperhut, mit Strippe unterm Kinn...
Gast munich_carlo
vor 47 Minuten, holger s sagte:
Bei BMW betanken wir die Rechner, so wäre wenigsten ein kleiner Bezug zu einem Autoforum hergestellt. :D
Am Kopf festspaxen, nach dem Motto: "Spax, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort..."
SCNR
Vielleicht will er ja auch die Starterbatterie (seines Mopeds?) nachladen und die Ladezeit ist ihm zu lang?
Der Möglichkeiten sind viele!
vor einer Stunde, Juergen_ sagte:
Genug der Spekulation. Obwohl: Als Limo-Fahrer (?)könnte Thomas statt über den Ansatz "Teiletauschen" auch einmal über die Anschaffung eines Breaks nachdenken. Die Ladezeit ließe sich jedenfalls dadurch signifikant verringern.
Ja ist leider so etwas "bunt bunt" hier Sprich grün da sucht man manchmal seine eigenen Threads.
Leider hatte ich die Frage hier im Kopf aber nicht geschrieben. Aber das hier so viele nette Antworten gekommen sind stelle ich es nochmal neue ein bei der "Technik".
vor 6 Stunden, holger s sagte:
Des ist wie bei der Bildzeitung, ein nichtsagender Aufmacher lenkt die Aufmerksam dahin,  das Blatt zu kaufen :D
Gut...damit es für alle Verständlich ist sollte man auch keine Abkürzungen nehmen, egal ob man Allwissend ist oder Schreibfaul ;)
Was ist "LHM" ? nehme an Lenk Hydraulik Mittel
Braucht ca. 5 sekunden bis Lampe aus dann hebt sich Karrosse langsam
Wo ist der Filter ?
Wie wird der gereinigt, ist hier druck drauf ?
Klacken keine Ahnung, bin Wortwörtlich beidseitig ertaubt, muss mich aufs visuelle verlassen.
Rücklaufmenge, wo taucht die auf ? Wo/was ist Rückleitung ?
Druckkugeln zumindest optisch wie Neu, da alles Originalteile mit Citroen Aufdruck sicher regelmässig gewartet worden, Vorbesitzer war eine Arzt hatte wohl das Geld zur richtigen Wartung.
Gut, dann hoffe ich mal meine ACC Mitgliedschaft lohnt sich ;)
Danke !
vg
Thomas
Achso wenn Admin es will bitte den Treath entsprechend verschieben. Ebenso Danke !
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
"Mopped" habe ich auch aber Batterie ist neu.:P
vor 6 Stunden, margia2 sagte:
Wie gesagt, dementer Ausstieg von mir, die Verbindung von Gehirn auf Tastatur war unterbrochen, Habe USB Stecker gezogen und wieder reingesteckt jetzt geht Gehirn wieder.
Man wird halt Alt.
