ORGA und Produktionsdatum
Hallo Schweblers ,
erstmalig habe ich unterschiedliche Angaben von einem Xantia vorliegen.
Das Produktionsdatum stimmt nicht mit der ORGA Nummer überein.
Eine Abweichung von einem Tag oder einer Nummer ist laut Orga-Rechner im Netz möglich.
Hier sind es aber mehrere Tage bzw. Nummern.
Gibt es eine Erklärung ?
Dann ist der Rechner eben falsch.
Richtig rechnet er, wenn die 10000 den Freitag den 26.03.2004 ergibt. Kommt da Donnerstag, der 25.03.2004 raus, ists auch falsch.
Um hinter diese Erkenntnis zu kommen, habe ich mir mal 79 ORGAS aus dem Forum und von live gesehenen Citroens rausgesucht und berechnen lassen. Nach der ersten Methode (siehe oben), kommt 0x Samstag, 1x Sonntag raus und 18x Montag. Bei der anderen Methode käme 1x Samstag und 18x Sonntag raus. Und daran glaube ich nicht. Der eine Sonntag von der ersten Methode ist wahrscheinlich falsch abgelesen oder nur falsch draufgepinselt.
Gaser
vor 29 Minuten, xantiboy sagte:
Hallo Schweblers ,
Wie kommst Du auf das richtige Produktionsdatum ohne ORGA?
3522 muß der 1.7.1986 sein, dann rechnet der Rechner korrekt und ermittelt für 10000 auch den 26.3.04. Manche geben den 30.6.1986 für die Orga 3522 aus, das ist nicht korrekt.
Woher hast Du denn das Produktionsdatum?
Bearbeitet von holger s
vor 14 Minuten, jozzo_ sagte:
Von dem Xantia sind mir die ORGA an der Spritzwand und die Fahrgestellnummer (KFZ Schein)  bekannt.
Die Identnummer im Schein und ORGA ergeben unterschiedliche Produktionsdaten. Die Ungenauigkeit liegt bei 3 bis 4 Tagen.
Die Daten zur VIN die bei Citroën hinterlegt sind sind insbesondere bei älteren Fahrzeugen (bis 1995) nicht immer 100% korrekt, die Orga weicht teilweise mehrere Tage von der am Fahrzeug ab. Der Zahl am Fahrzeug würde ich eher vertrauen als der in der Datenbank.
vor 10 Minuten, bx-basis sagte:
Ist das deine persönliche Einschätzung oder ist das belegbar ?
Logischerweise wird das Fahrzeug am Tag der Herstellung (d.h. der Tag, an dem es vom Band rollt) mit dem entsprechenden ORGA-Stempel gestempelt. Ist aber auch nur eine Einschätzung.
Was ist denn der Hintergrund Deiner Frage?
vor 15 Minuten, holger s sagte:
Kauf eines der wenigen noch existierenden Xantia V6 Break mit 4HP20 ,  mit Historie , ohne Wartungsstau und weniger als eine Viertel Million km auf den Radlagern.;)
vor einer Stunde, xantiboy sagte:
Na, dann kommts doch auf ein paar Tage jünger oder älter nicht an.
vor 1 Stunde, holger s sagte:
Die Orga Nummer fällt auf einen Sonntag.  Mit welcher Überlegung wurde "gestempelt " ?
Samstag und Sonntag wurde wohl eher nicht produziert.
vor 12 Minuten, holger s sagte:
Dooooch - stimmt die ORGA , ist es ein Geburtstagsdatum von einem lieben Menschen :rolleyes::)
vor 9 Minuten, xantiboy sagte:
Dann hast du die nicht korrekte Variante des Orga-Rechners.
Torsten , die Orga Rechner zeigen Sonntag oder Montag an, dann wird`s wohl ein Montagsauto sein :o
Ich bin dann raus.....:D
Orga 1 ist der Tag der Fusion von Citroen und Peugeot, ein Dienstag :)
... genau gesagt, Dienstag, der 9. November 1976 [emoji6]
Gesendet via Tapatalk
vor 3 Stunden, xantiboy sagte:
Wie kommst Du von der Identnummer auf ein Datum?
VF7Y3AL0001AL3526 ist zb. an welchem Datum hergestellt?
vor 13 Minuten, jozzo_ sagte:
29.6.92 ;)
vor 3 Stunden, TorstenX1 sagte:
da fing das Elend an .....
Eigentlich ja erst 1985, als beim CX Inox billigem Plastik weichen müßte ;)
Ok, ich darf sicher:
Orga lt. VIN ist 7970. Ein Freitag.
Orga lt. Spritzwand ist 7973. Ein Montag.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Die Orga an der Spritzwand ist wie häuiger mal verschmiert und schlecht lesbar, und tatsächlich 7970.
2. Der Wagen wurde am Freitag, 7970, fertiggestelt und im System erfaßt. Da aber der Pinsler bereits im Wochenende war, hat er erst 3 Tage später, am Montag, seine Arbeit vom Freitag nachgeholt. Und dabei vergesen, den Stempel richtig einzustellen.
vor 14 Stunden, xantiboy sagte:
Hallo Schweblers ,
Wie hast du das Produktionsdatum ohne Orga festgestellt?
Finale Schlussfolgerung :
vor 29 Minuten, Kugelblitz sagte:
Im Datenblatt stehen ORGA und VIN drauf.  Mit dem ORGA-Rechner kann  geprüft werden, ob ORGA und VIN übereinstimmen.
Welche Angaben zuverlässiger sind - ORGA an der Spritzwand oder im Datenblatt - dass bleibt Spekulation.
Plausible Erklärung :
vor 8 Stunden, TorstenX1 sagte:
  • 3 Jahre später...
An meinem X1.0 konnte ich keine Orga-Nr. entdecken, obwohl das Auto unfallfrei zu sein scheint.  Ich fand an der Spritzwand nur einen Buchstabencode: ENUcR ...das ist vermutlich die Farbe? Zahlen waren da nicht zu finden, auch nicht verblasst.
Da der Wagen am 26.07.1993 in Frankreich erstzugelassen wurde, kann den (übrigens sehr hilfreichen) obenstehenden Ausführungen zufolge der Orgacode höchstens 6104 sein. Das hilft mir ja schon mal weiter. Aber wie finde ich nun raus, welchen Orgacode mein Auto hat?
Oben schrieb jemand, dass dies ausgehend von der VIN ginge? Kann mir da jemand von Euch helfen?
Viele Grüße, Joachim
