Guten Morgen,
habe mir die Tage nen Wolf gegoogelt aber irgendwie nichts dazu gefunden:
Ist die Bedieneinheit für Lüftung und Heizung im C3 (2005) normalerweise beleuchtet?
Bei meinem ist die komplette Bedieneinheit dunkel. Wenn da ne Birne hintersitzt, wie kommt man da am einfachsten dran?
Viele Grüße, Matthes
Bearbeitet von m2theH
Wenn ich mich nicht täusche, ist die Einheit noch gleich wie beim C3 aus 2002. Bei mir sind 2 Birnchen drinn.
hast du ein Ablagefach oberhalb der Bedieneinheit?
Es ist auf jeden Fall noch ein Vor-Facelift. Ich habe oberhalb der Einheit ein Ablagefach und darüber das Radio. Habe mittlerweile auch ein Youtube Video gefunden wo der ausbau geschildert wird.
Bin mir aber noch nicht ganz sicher welcher Birnentyp da drin steckt. Würde die gerne besorgen bevor ich mich an den Ausbau mache.
Ablagefach raus, dann kommst du zu den Klipps, die die Bedieneinheit halten. Mehrfach gebrochene Hände und Finger helfen danach, die Einsätze herauszudehen. . eine Viertel Umdrehung oder so. ich habs mit einer gekröpften Kombizange geschafft. Aufpassen, dass die Seilzüge (manuelle Klima) heil bleiben. Taschenlampe hilft dabei auch...
Es sind 2 Stk. Glassockellampen W5W oder W3W, das hab ich leider vergessen, schätze aber W3W, die herausdrehbare Kunststoffhalterung ist wieder verwendbar.
Vielen Dank AHdi!
Lieber ein paar gebrochene Finger als jedesmal die Innenraumbeleuchtung anschalten zu müssen nur weil man es etwas wärmer haben möchte ;)
Werde das die Tage mal ausprobieren.
  • 4 Jahre später...
Ölschänke zum alten Bock
Geht viel einfacher!!! Mit nem Spiegel, Taschenlampe und ner 9ner Nuss!! Die Birnchen bekommt man mit ner 9ner Nuss raus, einfach, Das Ablagefach rausgehen, mit nem Spiegel reinschauen, die beiden "Sockel" der Bienchen, lokalisieren... 9ner Nuss ansetzen, 1/4 Umdrehung nach rechts...dann ist das Bienchen raus! Einbau, logischerweise, umgekehrte Reihenfolge! Denn ich, bekam die komplette eingeit(heizungsregelung)  nicht ausgeklippst!! Und so, war es eine Aktion, von 3 Minuten!!
