Hallo liebe Leute .
Ich brauche mal ganz dringend euren Rat . Wir haben uns vor kurzem einen gebrauchten c5 Break 3.0 v6 aus 2001 gekauft .
Vorab wir sind eine nette Familie aus Hessen zugezogen aus Hamburg
Fahren den c5 Break Baujahr 2001
3.0 6 v in schwarz
Problem ist .
Heckscheibenheizung - Lampe brennt Sicherung OK
Heckscheibenwischer - keine Funktion
Glasheckklappe lässt doch nicht öffnen -
Aber wenn an den unteren Kontakten an das kleinere gelötete Plättchen Erdung gibt funktioniert der Schalter
Hmmm
Oben am Drücker zum Öffnen ist der untere Kontakt ohne Strom- wie bekomm ich da wieder Strom rauf
Kann es sein das die Erdung fehlt und somit keine Funktion haben kann ???
Ich bastel schon seit Tagen dran ohne Erfolg
Alle Stecker und Kabel die gebrochen oder oxidiert waren sind getauscht
Kann mir jemand einen Tipp geben was das schon wieder sein kann ???
Ich würde mich tierisch freuen
Bearbeitet von Ivonn1210
Bild vergessen
Ich würde ja gerne eine Zeichnung zu fügen ... aber wie ?
Kabel in der Durchführung (Gummitülle) vom Dach zur Heckklappe sind alle in Ordnung?
vor 14 Minuten, bx-basis sagte:
Da würde ich auch suchen.
Hessen? Welche Gegend denn?
vor 33 Minuten, Kugelblitz sagte:
Kabel sind zwei gebrochen gewesen aber repariert .
Eschweger  Raum
Ich verzweifel so langsam
Hast du denn das Massekabel im Strang mal durchgemessen? Es kann auch gebrochen sein, obwohl die Ummantelung noch gut aussieht.
Gruß Higgins
Vielen Lieben Dank ... es funktioniert wieder alles ...
War letztendlich ganz simple
vor 7 Minuten, Ivonn1210 sagte:
Was war es?
Interessiert sicher manchen.
C5gaser
Der stromkreislauf auf der scheibe war defekt .  Zwei lötpunkte hätten keinen Kontakt mehr . Diese haben wir mit einem Kabel überbrückt .
