Bessere Sitze für CX möglich?
WAS zu leicht??:lol:  Fahre über den Rhein und speise dort zuweilen... oder lass den Polsterer die Sorte Schaumstoff wählen, die genau Deiner Gewichtsklasse entspricht. Das muss der können...!
Grüße: Be
Torsten S2 Sitze sind ein mieser Abklatsch der S1 Sitze. Nur weil du den gleichen Stoff hast ist das nicht der gleiche Sitz. Wenn ich mal mit einem S1 in LU bin komme ich endlich mal bei dir vorbei dann darfst du Probesitzen und du wirst sehen du bist nicht zu leicht für einen S1 Sitz.
Ja nu, dann mach doch endlich mal.
Ich hatte 2 Serie eins, aber die Erinnerung ist schwach. Die Sitze gaben nur wegen mangelnder Lodosenstütze Anlaß zur Klage. Und das hatte ich behoben.
XM Sitze kann ich als Ersatz jedenfalls auch nicht empfehlen. Wenn man sich frisch rein setzt, sind das die bequemsten Sitze der Welt. So gut wie jeder Mitfahrer lobt die in den Himmel. Aber nach 2-3 Stunden merkt man, dass auch denen leider eine Lordosenstütze fehlt. Ich denke ernsthaft darüber nach, mir für Langstreckenfahrten so ein Opa-Lordosen-Kissen anzuschaffen.
Was mir zu einem Sitzwechsel im CX noch einfällt ist die Sitzhöhe. Ich bin ziemlich groß und passe in die (S1) CXe nur rein, weil ich gefühlt einen halben Meter tief in den Sitz einsinke. Wären die Sitze ein bisschen Härter, würde ich mit dem Kopf an's Dach stoßen. Je nach Körpergröße solltest Du bei Ersatzsitzen darauf achten, wie hoch die Sitzposition damit dann ausfällt.
Bearbeitet von highharti
Ich habe noch niemanden kennen gelernt der wirklich zu gross war um bequem von der Hohe her im CX platz zu haben: bei grossen wird einfach die Höhenverstellung entfernt.
Für dein XM Lordosenproblem kann ich dir Auch nur empfehlen steck einen Schwamm rein. Dann sind die Sitze zwar immernoch so verdammt hat aber wenigstens passt dann der Rücken.
vor 20 Stunden, highharti sagte:
Ja, die Sitzhöhenverstellung ist abschraubbar und verzichtbar (es sei denn man ist unter 1,65 m gross).
Die Sitzverstellung lässt sich relativ einfach ändern :
Ich habe den Fahrersitz um ca. 70 mm nach hinten gerückt, indem ich die Sitzaufnahmen im Boden versetzt habe. (Die Alternative per Zusatzschiene würde wieder ca. 10 mm Höhe bedeuten.)
Damit ist auch beim kurzen Radstand hinten immer noch genügend Platz für die Beine der Mitfahrer vorhanden und vorne kann ein 2 Meter (!)  grosser Fahrer trotz SSD (!!) gut sitzen und der Verstellbereich ist auch für kleinerer Fahrer (unter 1,70 ) ausreichend.
Lordosenkissen gibt es als Bausatz mit Balg zum Aufpumpen. Ich habe bei der Überholung der CX- Sitze aber darauf verzichtet und lediglich den  Schaumstoff  in diesem Bereich  etwas unterfüttert.
Falls der CX ganzjährig eingesetzt werden soll empfiehlt es sich auch gleich eine moderne Carbonheizung unter den Bezug zu legen, die Sets kosten nur 30-50 EUR incl. Kabelbaum und Regler, sind völlig unempfindlich und funktionieren hervorragend.
Bearbeitet von timmS
vor 16 Minuten, timmS sagte:
Ich habe den (Serie1-) Fahrersitz um ca. 70 mm nach hinten gerückt, indem ich die Sitzaufnahmen im Boden versetzt habe. (Die Alternative per Zusatzschiene würde wieder ca. 10 mm Höhe bedeuten.)
