Lamdasonde Heizung HPI
Hallo zusammen mein HPI steht jetzt leider seit 1 Woche und ist nicht mehr fahrbereit.
Beim Fehlerauslesen wurde mir die Lamdasonde Heizung angezeigt und paar andere Fehler.
Fehler hab ich mit einen OBD2 Auslesegerät selber gemacht.
Auto starten geht leider auch nicht mehr.
Sobald ich das Auto starte stinkt es fürchterlich nach Benzin.
Nun meine Frage wo sitzt diese Heizungs Lamdasonde hat da jemand eine Erfahrung?
LG Jürgen
Die Lambdasondenheizung ist Bestandteil der Lambdasonde und führt weder zu Startproblemen noch zu Benzingeruch.
aber zur anomalie Abgasreinigung.
Starten lässt er sich ja noch aber eben fahren nicht mehr.
nimmt kaum noch gas an eben im notlaufprogramm
Zum Thema HPI finden sich hier im Forum reichlich Beiträge. Hochdruckpumpe und Benzindruckregler sind immer verdächtig bei Problemen, nicht ohne Grund gab es den HPI nicht lange...
das weiss ich schon, aber die lamdasonde muss ja etwas haben wenn sie angezeigt wird.
wo die lamdasonde sitzt weiss ich ja aber er hat dazu heizung geschrieben da kenn ich mich nicht aus.
vor 21 Minuten, bx-basis sagte:
Lesen bildet... ;)
Ist die Lambdasondenheizung defekt muß ne neue Lambdasonde eingebaut werden. Interessant auch was noch an Fehlern abgelegt wurde.
Die neue Lamda bekomme ich am Donnerstag und werde die dann einbauen. wird sehr schwer die raus zu bekommen beim hpi leider.
fehler zeigte er an
IAT Sensor P1113
Lamdasonde P0135
Fehlfunktion des Portluftkreislauf P1416
Falsch nachgelagerte Strömung erkannt P1411
wobei die restlichen Fehler neben der Lamdasonde auf den defekt der Lamdasonde schliesse
IAT Sensor wurde nämlich erneuert
Lambdasonde ggf. Heiß machen mit dem Brenner damit sie besser raus geht. Berichte mal vom weiterem Werdegang
werd ich die woche noch machen :D
so neue Lamdasonde ist nun eingenaut und mein Auto fährt wieder.
Zeigt auch keine Fehler mehr an beim auslesen.
War zwar ne ziemliche anstrengende arbeit die raus und wieder rein zu bekommen aber habs geschafft.
LG
Die von meinem 16V hat sich auch ordentlich gewehrt Ihr angestammten Plätzchen zu verlassen. Ohne Brenner wäre nix gegangen und das Gewinde mußte hinterher auch nachgeschnitten werden.
Dafür kommt man beim Xantia aber erheblich einfacher dran als beim HPI mit seinem merkwürdig gebogenen Krümmer und dem Vorkat...
hab sie zum glück so raus bekommen ohne brenner und beschädigung am gewinde.
Hatte ihn auch nur in Hochstellung und bin unters auto.
Lamdasonden Nuss hab ich mir allerdings schon bestellt gehabt.
Zum Glück rennt er jetzt wieder, morgen mach ich mal nen weiteren Ausflug dann sehe ich mehr.
vor 19 Minuten, JuergenC5 sagte:
Das ist lebensgefährlich und sollte keinesfalls nachgemacht werden!!!
Und jetzt Erzähl mir mal warum das gefährlich ist.
Selbst wenn eine Hydraulikleitung Platzen würde geht der Wagen nicht runter.
Aber lass mich gerne von so schlauen wie dir aufklären.
vor 12 Stunden, JuergenC5 sagte:
Wer in diesem Ton "redet" darf seine Erfahrungen künftig selber machen und braucht von so schlauen wie mir auch nicht mehr auf technische Ratschläge warten...
Guten Morgen Jürgen C5,
man gibt Dir hier entsprechende positive Ratschläge und möchte Dich auch vor gefährichen Abenteuern warnen.
Das Werkeln unter nicht abgestützten Fahrzeugen ist immer gefährich,auch wenn Du anderer Meinung bist und eventuell zu den
besonders Schlauen gehörst.     (Fehler hab ich mit einen OBD2 Auslesegerät selber gemacht)
Selbst dann kann man in angemessener Form seine Meinung kundtun,ansonsten vielleicht mal das Kraut wechseln.:)
Es sollte doch im Forum auf vernünftiger Basis argumentiert werden schließlich -HIER WERDEN SIE GEHOLFEN
Mit freundlichem Gruß
Peter
Bearbeitet von soleil
vor 13 Stunden, JuergenC5 sagte:
Wer sich ohne stabile Absicherung unter ein HP-Fahrzeug in Höchststellung legt ist dumm oder lebensmüde.
Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Wenn die Hydraulikleitung berstet ist das Fahrzeug schneller unten als man sich in Sicherheit bringen kann. Geht sicher 1000 mal gut aber wenn es das eine Mal nicht gut geht besteht Lebensgefahr für den der drunter liegt.
Ist doch nur eine Frage der Bauchmuskeln. :D
Gruß Otto
