Hi zusammen
Wollte heute bei einem Kollegen die rechte Antriebswelle wechseln.
Er hat schon eine "neue" (Vom Schrottplatz) organisiert, aber bei der "neuen"
ist auf der Aussenseite etwas nicht in Ordnung, wenn man dreht dann verdreht sich nur die Manschette, also irgendwie ist da was ausgehängt.
Kann man das wieder zusammendrücken und so einrenken oder so ? oder hat er eine defekte angschleppt ?
Besten Dank für Eure Hilfe
Andi
Schwierig.
Könnten die Kugeln raus sein, weil zu fest am Ende gezogen?
Mach doch die Manschette mal auf.
Danke
Hab die Manschette aufgemacht und alles wieder hingekriegt.
War eine Kugel raus, hoffe sie hat sonst keinen Schaden....
Danke und noch nen schönen Ostermontag
