Hannebambel2001
kann ich bei meiner BX NSW nachrüsten, bzw. eine Stoßstange mit NSW einer anderen BX ranbauen? Wie würde der Anschluß der NSW funktionieren?
Danke
Stefan
Ich kann Dir die Citroën eigene Anleitung zum nachträglichen Einbau der Nebelscheinwerfer per eMail zusenden. Haben wollen?
Oh. die hätte ich auch gerne.
Sind die Nebelscheinwerfer eigentlich noch irgendwo im Angebot? Ich hätte nämlich eine Stoßstange mit kaputten NSW in Aussicht.
MfG Maik
Achja, bei Fernlicht müssen ja die NSWs ausgehen.
MfG Maik
Nö, im BX kann man selbst bei serienmäßig vorhandenen NSWs Fernlicht und die NSWs einschalten. Das Relais schaltet den Strom direkt von der Batterie auf die NSWs.
ACCM Stefan mit BX
info, man braucht nicht eine stoßstange mit schon vorhandenen nsw, man muss nur einfach an der stoßstange die rippen raussägen an deren stelle dann die halterrungen der nsw eingedrückt werden!
Danke Dirk, wieder was gelernt.
Meine einzige Erfahrung bei der NSW-Montage liegt 15 Jahre zurück, bei einem VW Derby von einem Kumpel musste man noch eine Schaltung anbringen, damit die Dinger bei Fernlicht ausgehen.
Bei Nebel benützt man ja eh kein Fernlicht, davon abgesehen.
MfG Maik
§ 52 StVZO, Abs. 1, Satz 3 besagt: "Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können."
Will heißen, dass bei Nebelscheinwerfern, die näher als beschrieben zur Fahrzeugmitte hin montiert sind, in der Tat ein Relais erforderlich ist, welches sicher stellt, dass ein Betrieb ausschließlich zusammen mit dem Abblendlicht möglich ist. Ansonsten ist ein unabhängiger Betrieb zulässig.
Beste Grüße
Uwe
Mojn, Mojn, Hannebammel!
Tipp, aus xtsd KM Schietwetter-ErFAHRung: wenn schon Relaisschaltung, dann
gleich auch mit STANDlicht: hat den Vorteil, dass bei richtig miesem Wetter
die NSW das eigentliche -blendfreie- Licht bis Farhbahnkante bringen, und die
Stand-Beleuchtung die Fahrzeug-Umrisse deutlich macht. Grundsatz dabei
(auch meine ganz persönliche Meilenfresser-Erfahrung): NSW gehören tiiiiief -
und nicht auf Hauptscheinwerferhöhe, wenn man nicht genau ausgerechnete
Reflektoren hat á la "Hella Digitalis" - Dirk, Du hast doch darüber bestimmt
noch etwas mehr Info, oder? ;-)
Freundliche Grüße,
Andreas SK
Die NSW des BX sind weit genug außen, so daß sie mit dem Standlicht leuchten dürfen. Ist, wie Andreas sagt, öfter die bessere Lösung.
Achja, bei Fernlicht müssen ja die NSWs ausgehen. Nein, daß war früher mal so.
