Schiebedach Xantia
Bei meinem Xantia Break Bj. 1996 lässt sich das Schiebedach elektrisch öffnen aber nicht wieder schließen.  Was mag der Fehler sein. Könnte das am Schalter liegen ?
Wenn eine Richtung einwandfrei geht und die andere nicht dann würde ich da als erstes ansetzen...
Klemm mal einen Fensterheberschalter an, wenns dann geht, wirds der Schalter sein.
Ich hänge mich mal hier ran. Mein Problem: Das el. Schiebedach öffnet und schließt zwar nach oben / unten, aber nicht in die andere Richtung, also hinten / vorne.
Wo muss ich suchen? Oder soll ich erst mal vorsichtig mit dem Imbusschlüssel probieren?
vor 25 Minuten, KrisAusEU sagte:
Beim Xm kenne ich das.  Manchmal wurden die Dächer lange nicht genutzt und sind durch Dreck festgebacken.  Wenn sich das Dach minimal öffnen lässt,  habe ich irgendein Schmiermittel in die schienen gesprüht. Anschließend wurde das Dach immer hin und her betätigt. Wenn es richtig geöffnet war habe ich mit Teilereiniger und Wasser gespült /gereinigt.
Das kann nur funktionieren wenn die Dächer lange nicht genutzt wurden.
Hat dein Schiebedach bei dir schonmal funktioniert?
vor 15 Minuten, zitronabx sagte:
Hoch und runter ging es von Anfang an ganz normal, richtig auf - also nach hinten und vorne noch nicht bei mir. Es macht dann auch keine Knack-Geräusche o.ä. - es tut sich einfach nichts.
vor 11 Minuten, KrisAusEU sagte:
Dann könnte ich mir gut vorstellen das die schienen verdreckt sind.  Sicherlich kommen noch andere Vorschläge.
Viel Erfolg
War heute mal am Schiebedach dran. Muß mich korrigieren , also das Dach kippt nur hoch und sonst nichts. Hab e mit einem anderen Schiebedachschalter versucht aber auch keine Reaktion. Dann hab ich mal mit Hilfe eines Akkuschraubers das Dach ein Stück aufgefahren, WD 40 in die Schienen gesprüht  und vor und zurück bewegt. Tut sich nichts elektrisch nur das hochkippen macht es elektrisch sonst nichts.
war da nicht mal was mit den kleinen Mircoschaltern am Schiebedach Motor ??
Gruß Henry
Am 10.11.2017 at 12:21 , entenwilli sagte:
Hallo Entenwilli,
Weiß nicht ob es wieder geht. Ursache lässt sich so nicht einfach sagen. Man muss mit System vorgehen d.h. Spannungsversorgung , Komponenten überprüfen usw. und verfolgen nach dem Schaltplan. Ich kann Dir per Email zuschicken :  Anlageplan Komponenten, elektrischer Schaltplan und Bekablungsplan.
Bin Fahrzeugmechaniker und fahre selber Xantia X1 - 2.0 VSX Automatik und mache momentan das Auto wieder ganz fit.
Mit Schiebedach hatte ich bis jetzt kein Problem.
Am 11.11.2017 at 19:01 , entenwilli sagte:
Hallo
Habe versucht der elektrischer Schaltplan als Anhang einzufügen. Geht leider nicht. Übrigens denke ich das Endschalter 6801,  möglicherweise Schalter 6806 Nullstellung und ob Relais 6807 ( rotes Relais oben im Schiebedach ) hier eine Rolle spielen.
  • 7 Monate später...
Bei meinem ehem. Xantia ging es nach Austausch des Schiebedachmotors wieder. Bei Kauf des Wagens ging das Dach auch nur hoch.
