Mal ganz abwegig...oder nicht !?
Wenn es mal keine neuen oder gebrauchten Hydraulik Zylinder geben sollte...Könnte man doch den Fahrzeuge ein Airride einbauen, soll sogar mit TÜV möglich sein.
Die Hydraulik könnte man dann verschlissen so das der Brems Lenkkreis vorhanden bleibt ?
Hätte so einen Reiz..Luftfederung gibt es ja auch Serienmässig bei MB.
vor 16 Minuten, Thomas Erdi sagte:
Bei PSA auch (C4P, Jumpy, Expert...). Bei anderen Marken weiß ich nicht, aber bei PSA ziemlich anfällig und sehr teuer im Schadenfall. 80% der Transporterfahrer haben im Schadenfall auf Stahl umgerüsten, quasi ohne Komfortverlust (nur HA).
Aber ich denke hier soll es nicht um Wirtschaftlichkeit gehen, sondern um das techn. Machbare.
Du wirst keine für HP-Citroen passenden Airride-Federbeine finden ;)
Wer sollte so etwas produzieren und warum?
Die Fahreigenschaften dieser Airride-Fahrwerke sollen eher schlecht sein. Das ist reine Show für die tiefer-breiter-dümmer-Fraktion...
  • Danke 2
Wenn ich noch Lust am Basteln hätte, dann würde ich meinem Berlingo die luftgefederte Hinterachse aus einem C4 Picasso einbauen. Das ist weitgehend Plug and Play und eine Kontrollleuchte für die Luftfederung ist im Zentralinstrument bereits vorhanden. Leider müsste dann das Ersatzrad weichen.
Selbst für die ältesten HP Modelle gibt es eine funktionierende HP-Ersatzteilversorgung. Für die nächsten 20 Jahre sehe ich für die HP Modelle keine Totalausfälle in der HP-Ersatzteilversorgung.
Was sollte denn "Airride" können, was HP oder Hydractive nicht kann?
vor 20 Minuten, Juergen_ sagte:
Über einen Zaun springen. :D
Bearbeitet von Auto nom
vor 16 Minuten, Juergen_ sagte:
Na gut.
Aber wer will das denn?
Ein möglicher Anwendungsfall könnte Leben retten: Du stehst als letzter in einer Schlange und von hinten kommt einer angerast, dann kannst Du rechtzeitig auf den Knopf drücken und nach oben ausweichen. Möglicherweise bist Du nach der "Landung" querschnittsgelähmt.
Am 11.11.2017 at 17:31 , Thomas Erdi sagte:
Airride und die Mercedes Benz Airmatik sind wohl kaum vergleichbar.
Bei welchem Modell soll das der Fall sein? Ein Bremssystem ist in sich geschlossen.
vor 31 Minuten, Walter01 sagte:
Bei 6+2-Pumpen ganz einfach, den Kreislauf für die Lenkung rührt man nicht an, beim Kreislauf für Fahrwerk und Bremse entfernt man das Fahrwerk. Ein einfacher Stopfen im Sicherheitsventil genügt.
Da es in 50 bis 60 Jahren womöglich wirklich an Federbeinen oder Federzyindern für Xantia & Co. mangeln wird, "Airride"- Teile hingegen massenweise verfügbar sein werden. sollte man unbedingt schon jetzt darüber nachdenken :)
Eine andere schöne Lösung, die ich vor rund 20 Jahren mal bei einem CX in der Türkei gesehen habe: Man kann Rundstahl spiralförmig wickeln und so montieren, daß es wie eine Feder wirkt. Archaisch, aber funktioniert
