da mein Kühlerfrostschutz bei minimal steht wollte ich den Stand gegen max. auffüllen. Ich wurde heute im Baumarkt mit Silikatfreien und Silkathaltigen Frostschutz konfrontiert. Welche Sorte soll ich nehmen? Im Wartungsheft steht dazu nichts, was könnt ihr empfehlen? Vielen Dank für eure Meinungen.
Silikatfrei wäre schon einmal eine Idee. Glysantin G30 oder G33 (wenn es noch jemand haben sollte) wäre dann ganz toll.
OK, das hilft schonmal weiter? Soll das Gemisch dann mit destilliertem oder normalen Leitungswasser gemischt werden? Fragen über Fragen aber die Board-Mappe hilft da nicht wirklich weiter.
Wenn man weiches Wasser hat, kann man das schon nehmen. Wenn mans nicht zu eilig hat, besser destilliertes nehmen. Bei mir ist das Wasser aus der Leitung allerdings recht hart, das sollte man nicht einfüllen (Kalkablagerungen).
Wenn nicht zuviel Kühlmittel fehlt, und der Frostschutz im System ausreichend ist, fülle ich manchmal der Einfachheit halber nur destilliertes Wasser nach. Vor allem bei gebraucht gekauften Fahrzeugen, wo man sich nicht sicher sein kann, welches Frostschutzmittel da irgendein Schlauberger eingefüllt hat.
Bearbeitet von schwinge
Destiliertes Wasser ist recht aggressiv. Es beinhaltet im Prinzip keine Karbonathärte und da kann der pHWert total abstürzen.
Bis 10° Gesamthärte würde ich Leitungswasser nehmen und darüber eine Mischung aus dest. und Leitungswasser.
Das war mir nicht bekannt. Dann werd ich zukünftig mein Wasser importieren. ;)
Downloaden klappt ja noch nicht.
Ich beschäftige mich gezwungenermaßen seit etwa 40 Jahren mit Wasser und dessen Feinheiten, da ich so lange auch schon (mit kurzen Pausen) Fische in Aquarien einsperre.
vor 53 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Das heisst das Wasser aus dem Wäschetrockner nehmen ist auch nicht unbedingt ratsam? Du rätst also auf 10° "runterzumischen" Das wäre dann das verträglichste Gemisch für Alumotoren?
Verdammt aus was ist der Motor vom Kettenferkel? Doch wohl Alu sieht zumindest so aus....
Bearbeitet von Cerberus
Was willst du mit der Dreckbrühe aus dem Wäschetrockner erreichen ?
15° Gesamthärte ist noch zu kalkhaltig und 5°Gesamthärte kann schnell kippen, was dann Lochfraß bedeutet, da die Brühe recht sauer ist/wird/werden kann.
So was greift dann Kunststoffe,Gummi und Alu ganz massiv an.
Bei 10° besteht, vor allem bei Gemisch mit dem richtigen Frostschutz keine Gefahr. Es können natürlich auch 8,9 oder 11 sein, aber 10 ist für mich die goldene Mitte.
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 8 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Enthärtetes Wasser als willkommenes Abfallprodukt, und lass es vorher durch einen Feinfilter laufen in dem erstaunlich wenig hängen bleibt....
Aber ok für den Kühler eh lächerlich die Menge die man braucht, ich verwende es vor allem in der Scheibenwaschanlage...
Feinfilter ok. Dachte nicht daran, du machst dir weitere Gedanken. ;)
Um da mehr sagen zu können, müßte ich das mal messen und weiterdenken. Unser Wäschetrockner mag aber wegen defektem Lager nicht mehr, also könnte es länger dauern.
Zur Scheibenwaschanlage, die ja nicht nur eine Pumpe beinhaltet. Da finden sich ja meist Kunststoffschläuche und an denen läßt sich das verwendete Wasser schön ablesen. Sind sie hart und unbeweglich, dann war das Wasser zu hart und sind sie weich, aufgequollen und halten sie nicht mehr an den Anschlüssen, dann war das Wasser zu weich.
vor 7 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Nicht immer :D Ok ich häng mal einen Lackmusstreifen rein....
vor 9 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Hoch interressant das ist mir neu. Muss ich morgen gleich austesten. Bei meinem hatte die Suppe 27 Jahre Zeit. Erfahrungswerte ob man die Schläuche durch richtige Mischung wieder regenerieren kann?
vor 18 Minuten, Cerberus sagte:
Nein.
Bzw. ich kann mir nicht vorstellen, einen ausgehärteten Schlauch durch saures Wasser wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen oder einen aufgeqollenen durch hartes Wasser wieder in die "Mitte" und die passende Abmessung zu bekommen.
Aber da du zumindest mit den groben Messtechniken vertraut bist, muß ich ja nicht mehr viel sagen.
vor 10 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Meine Eltern sind beide Chemiker und wir haben einen Schwimmteich. (Ohne Fische die Kacka machen) ;)
