beim Winterräderkauf für den DS4 meines Bruders stellt sich uns die Frage, ob er ein Reifendruckkontrollsystem hat?
Wie kann man das erkennen?
Könnte zur Not jemand anhand der FIN das herausbekommen?
FIN ist VX7NX5FU8CY595600
EZ ist 05.09.12
Ab November 2012 gabs eine RDKS-Pflicht für neu homologierte Fahrzeuge, ab 2014 dann für alle. Wenn er also RDKS hat, dann war das freiwillig.
Gaser
PS: Das war mein 555. Beitrag :)
Bearbeitet von Gaser
Wenn er eine Reifendruckkontrolle hat, dann  leuchtet da ein Reifensymbol, wenn man die Zündung anmacht.
So in etwa:   licht19.jpg
Außerdem wurden zu der Zeit VDO Sensoren verbaut, die man am Metallschaft erkennen kann.
Normale Ventile hatten zu der Zeit einen Gummischaft. Erst die heutigen Schrader Sensoren haben wieder einen Gummischaft:
Unter der VIN (es müßte übrigens VF7... heißen) findet sich auch keine Reifendruckkontrolle, zumindest keine mit Sensoren in den Rädern. Es gibt aber ja auch noch die indirekte Version über das ESP, da gibt es keine zusätzliche Sensorik...
Bearbeitet von bx-basis
Diese indirekt Version gab/gibt es aber nicht beim DS4. Der hat das System vom 308 T7 und vom C4 B7 mit den Sensoren. Das indirekte System kenne ich beim 308 T9 und beim C4 Elysée. Wahrscheinlich haben es heute aber noch weitere Modelle, weil es einfach billiger und beim Umstieg auf andere Räder unproblematischer ist.
Z.B. C4 Picasso ab 2013 hat auch indirekt
Er hat kein Symbol gefunden und hat auch Gummiventile. Deshalb haben wir jetzt Räder ohne RDKS bestellt. Ist es viel billiger.
Mit der VIN habt ihr mal wieder Recht - ich hatte den Schein direkt vor Augen und habs trotzdem verkannt :(
Gaser
Wie so vieles vom ADAC ist die Liste im Detail inkorrekt. Der 308 T7 hat Sensoren, der 308 T9 nicht. Man muß wohl dankbar sein, daß nicht alle relevanten Marken mit allen Autos in einer Zeile "Die Franzosen" mit "Ausstattung unklar" abgetan werden.
Bearbeitet von Gernot
