ich haben einen C4,BJ2009, 1.6, Benzin
wenn das Auto übernacht gestanden hat und es etwas kälter ist, springt es nicht an. Also es startet noch nichtmal, wenn er dann startet säuft er direkt ab.
ich war schon in der Werkstatt und hab die Drosselklappe,Zyndspule, Zyndkerzen checken gelassen. War alles in Ordnung. Auch wenn er den Fehler speicher ausliest zeigt es nichts an.
Wenn das Auto dann mal anspringt Stottert es und wenn ich im Leerlauf Gas gebe ruckel der Motor und geht wieder aus.
Kann mir jmd bitte bei meinem Problem helfen?
Was für ein Motor ist das genau? 109 PS oder 120 PS z.B.?
vor 6 Minuten, Gernot sagte:
Der mit 120 PS
Ich würde mir erstmal die gemessene Kühlmitteltemperatur anzeigen lassen. Vielleicht meint der Motor ja, es sei noch Sommer.
Aufgrund seiner sehr hohen Verdichtung von 11,5 ist der VTI120 auch recht empfindlich auf alte oder schlechte Zündkerzen. Ich bekomme immer NGK Kerzen von meiner Werkstatt montiert, die anstandslos zünden.
Dieselben Symptome hatte ich auch, allerdings mit dem 2.0 140PS.
Es wurden ebenfalls die  Drosselklappe, Zündspule, MAP Sensor etc. gecheckt und alles schien in Ordnung. Hab dann den Wagen in der Werkstatt stehen lassen. Eine Woche später rief mich der Werkstattmeister an und meinte der Fehler sei behoben. Auf Nachfrage was nun gemacht wurde, meinte er dass die Drosselklappe und Temperatursensor getauscht wurden. Seit dem springt der Wagen ganz normal an, egal wie kalt es draußen ist.
