Es ist eigentlich kein wirklich Problem. Aber mein Gaspedal reibt etwas. Gerade wenn man tieftourig fährt und nur etwas Gas gibt, drückt man gegen einen leichten Widerstand, der (nach dem Motto Haftreibung > Gleitreibung) dann "schlagartig" nachgibt.
Wie gesagt, kein wirkliches Problem, aber schöner wäre es, wenn ich dieses leicht hakelige Sache nicht hätte.
Kann man das ohne großen Ausbau ändern? Mag ja nicht einfach Silikonspray reinsprayen.
Ich danke Dir. Das auszubauen traue ich mir eher nicht zu, aber ich schaue es mir nochmals genauer an. Kann man mit Schmierung bei so viel Plastik überhaupt etwas machen oder wäre ein Austausch sinnvoller?
Es gibt Schmiermittel die speziell für Kunststoffe geeignet sind, ich hab zB eine Flasche Öl für Kunststofflager und -Getriebe aus dem Modellbau, gibt aber auch andere Sachen. Bei "normalen" Schmiermitteln muss man aufpassen, je nach Zusammensetzung können die Kunststoffe davon verspröden.
Ich würde die Parameter vom Gaspedal prüfen, ob die Werte beim langsamen Betätigen des Pedals Sprünge aufweisen. Kann bei höheren Laufleistungen schonmal vorkommen. Wenn Sprünge zu sehen sind erneuern, wenn nicht lohnt sich das Zerlegen und Schmieren schon.
Gruß Jole
