Mengenteiler HP Xantia II V6 Break
Ebby Zutt
Hallo, zwecks Erweckung und für die HU... hat jemand zufällig einen dichten / überholten Mengenteiler?
meiner suppt ordentlich. Bevor ich selbst mit dem Reparieren anfang, dacht ich frag ich mal hier?!
Ebby
Wird schwierig, ein Xantia V6 hat keinen Mengenteiler...
?? mein (durchaus erfahrener Schrauber) sagte mir das & ich kenn das Ding vom XM.
Es suppt auf die LiMa (hab ich so gesehen), kann aber am Mittwoch noch genauer inspizieren.
Ist das dann die Pumpe?
@ Schwinge: Danke für den Hinweis.
Ebby
...und woher die Pumpe auch immer kommen mag, du tust dem Lieferanten der AT-Pumpe und dir selbst  einen großen Gefallen, wenn du NICHT versuchst, die Pumpe durch Nachziehen der 19er Stopfen wieder dicht zu bekommen. Solches Nachziehen verursacht Schäden. Achte außerdem darauf, daß der Anbieter die richtige der 15 verschiedenen und nicht kompatiblen 6-(+2-)Kolben-Pumpen aussucht. Einige scheinen der Meinung zu sein, die wären alle gleich, ich hab schon mehrere abgesprungene Flachriemen (Folge ist gerne mal ein Zahnriemenriß=Motorschaden) und zerstörte Rollen deswegen gesehen.
Hole Dir bei TX1 Ersatz dann bekommst Du die richtige und alles bleibt bestens.
