Hallo miteinander..
ich wollte Euch mal fragen,ob es sich lohnt eine Klima in meinen CX einzubauen.Ist ein 89 ger Break Benziner mit 103 Tsd auf der Uhr,bei mir in zweiter Hand.Bekommt eh ne neue Kupplung und da is ja denne nu schon alles vorne raus.Das es eine heiden Arbeit ist,mußte ich mir schon sagen lassen.Meine Befürchtung ist nur,wenn ich das Geld ausgebe,daß ich im Sommer immer noch schwitze.Die Lüftung ist ja eh nicht die Beste und der Break nicht gerade klein.Kühlt die Klima wirklich oder war das damals eher nicht so der Fall.Vielen Dank für Eure Erfahrungen und noch einen schönen Ostermontag.
Wolle
ich habe vor Jahren mir die Mühe gemacht, eine gebrauchte Klima in ein Break einzubauen, den ich immer noch fahre. Im Prinzip kein Problem, du musst nur darauf achten, dass alle Teile in gutem Zustand sind, sonst musst du von vorne anfangen.
Die Kühlleistung ist schon da , aber nicht überragend.
Wenn du willst ruf mich an: 0171-7776753
Gruß Gregor
Es lohnt schon, wenn Du deinen CX noch länger nutzen willst. Habe diese Nachrüstung im vergangenen Jahrhundertsommer machen lassen. Es ist deutlich angenehmer im CX mit Klima. Auch wenn es natürlich nicht so kühl wird wie in moderneren klimatisierten Autos. Aber ohne Klima ist der CX mit der mäßigen Serie2-Belüftung meines Erachtens unerträglich.
Jörg
sieh nur zu das du absolut alles Komplett hast, sonst ist Ärger vorprogrammiert.
-Nimm nur eine Werksklima, die Zubehörklimas waren nicht so effizient und du fluchst bei jedem Riemenwechsel.
- Automatic braucht ein Automatic-Spenderfahrzeug
- 5-Gang braucht ein 5-gang-Spenderfahrzeug
ACCM Guido Dobler
Hallo zusammen
Habe bei meinem CX TRD 2 letzten Herbst eine Klima.
eingebaut (aus Spenderfahrzeug). Ist wenn man einigermasen geschickt ist
eine reine Fleissarbeit. Zeitaufwand ca. 10-15 Sdt. Habe gleichzeitig
von R12 auf R134 umgerüstet. Alle Dichtungen, Druckventil und Trocknerflasche neu. Kompressorenöl 24 Std auslaufen lassen und mit
R134 geeignetem Öl auffüllen. Bis jetzt keine Probleme. R134 kühlt aber lange
nicht so gut wie das alte R12. Die Schläuche habe ich nicht gewechselt. Sind aber auf grund ihrer Machart für das R134 nicht so geeignet. R134 hat kleinere Moleküle oder was auch immer und kann besser durch die Schläuche divundieren oder wie auch immer. Bei Fragen guido.dobler@tamedia.ch
Viele grüsse aus CH von Guido
hallo,freunde der kuehlen luefte
habe komplette originale klimaanlage aus cx 25 automatik serie 2 anzubieten.
bei interesse tel. 05656-1220
gruss torsten
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.Nach einigem hin und her,ist das Projekt gestorben.Also nicht der Break;-))gelle.Das ist mir zu viel Geld.Da kriege ich ja nen CX für.Mit 2000Euren muß ich rechnen.Ne ne das mach ich nicht.Habe mir aus Frust bei Conrad ne Belüftete Sitzauflage bestellt und oben kommt ne Luke rein das muß reichen.Und ich freue mich riesig,wenn ich Madame wieder zu Hause habe bis zum Cx-Treffen muß Sie polliert und fit sein.
Wolle
Hi Wolle, deine Mailadresse im Profil funzt nicht.
Das mit der Klima geht deutlich billiger als 2000 euren.
Meld dich per mail bei intereese.
Hallo Frank(F)
die Mail Adresse geht nicht hmmmm.Ist aber meine normale.Der Break wird gerade wieder zusammen gebaut und ich brauche noch ne Fahrkarte.Ende des Monats hole ich Ihn ab.Ohne Klima.Ist OK so.Man kann nicht alles haben.
Eine schöne Woche
Wolle
