ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal einen Tip. Ich habe seit mehreren Jahren einen Xsara pic 1,6 Benziner mit Gasanlage gefahren und war eigentlich immer zufrieden damit. Wegen der hohen Laufleistung und der geringen Anhängelast sind wir jetzt umgestiegen auf einen 2,0 Benziner wieder mit Gasanlage  ( BRC ), Automatic und etwas besserer Ausstattung. EZ: 29.07.2005
Vor einigen Tagen wollte ich auf der Autobahn endlich mal den Tempomaten testen, den ich beim Vorgänger noch nicht hatte. Leider läßt er sich überhaupt nicht einschalten. Die Anzeige müßte doch über den rechten Bereich der Multifunktionsanzeige kommen, oder?
Bei der Gelegenheit fiel mir dann erst auf, dass ich auch die verschiedenen Modi des Bordcomputers ( Durchschnittswerte, Reichweite ... nicht über die Drucktaste am Scheibenwischerschalter abrufen konnte.
Die erste Seite im rechten Bereich der MFA macht keine Probleme. Datum und Uhrzeit ließen sich einwandfrei einstellen. Radiodaten und Temperatur werden korrekt angezeigt. Nur weiterschalten läßt sie sich halt nicht.
Ist zwar nichts elementar wichtiges, trotzdem wäre es schön, wenn es funktionieren würde.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tipps
wenn der Tempomat aktiviert ist müsste ganz links oben das cc für cruse control angezeigt werden.
dazu musst du am linken Bedienhebel neben dem Lenkrad das Rädchen nach oben drehen , sonst ist er deaktiviert. ( Falls das die Ursache sein sollte )
Wg dem Radio würde mir nur einfallen - hast du ein Nachrüstgerät ( Radio ) eingebaut? vor dessen Wechsel muss das Display auf Datum gesetzt werden sonst zeigt er nach dem Einbau des neuen Radios keine Verbrauchsdaten an...
wenns aber das Originale Radio ist, dann weiss ich leider auch nicht.
Gabriel
Hi Gabriel,
danke für Deine Tipps, aber es ist ja grade mein Problem, dass sich der Tempomat am linken Hebel mit dem Rädchen nicht aktivieren läßt. Das Radio ist das originale von Citroen; kann also eigentlich auch nicht das Problem sein.
Habe heute mal versucht, den Bordcomputer zu " resetten"; also Batterie abgeklemmt für ca 30 Minuten und Fahrzeugkabel gebrückt, um auch die letzte Restspannung noch wegzubringen. Erfolg leider gleich null.
Ich werde mal meinen Nachbarn (KFZ Werkstatt) bitten, den Fehlerspeicher auszulesen; vielleicht wird man ja dabei etwas schlauer.
Peter
Hallo Peter,
dann bin ich mit meinem Latein am Ende sorry.
einzige was mir zum Tempomat noch einfällt - vielleicht ist der Sensor am Bremspedal defekt dann aktiviert sich der Tempomat nicht.
Viel Erfolg
Hallo Gabriel,
das mit dem Sensor hört sich logisch an, werde ich mal überprüfen lassen.
Danke nochmal
Gruß Peter
Der hat doch schon die Com 2000, oder nennt sich dass beim Picasso anders?
Wenn da ein Fehler drin ist, erklärt sich die Tatsache dass Tempomat und BC nicht funktionieren.
Gruß, Arne
Hallo Arne,
danke für Deinen Tip, aber ich mußte gestern erstmal googeln, was com 2000 ist. Habs jetzt und werde das mal prüfen lassen.
Gruß Peter
Gerne, ich habe mich da auch mal dumm und dusselig gesucht.
Selbst bei einem Defekt erscheint im Kombiinstrument "cc" bzw. "lim" wenn man Tempomat bzw. Begrenzer einschaltet. Ohne das passende Diagnosegerät wird man hier eher nicht weiterkommen...
Stimmt, da hilft eh nur auslesen. Das mit dem CC wusste ich nicht. Ich dachte immer wenn kein Impuls mehr von Schalter kommt, zeigt er auch nix an.
Klar, wenn die BSI nicht mitbekommt dass der Schalter betätigt wird dass steht auch kein "cc" mehr im Tacho. Mein Hinweis bezog sich eher auf Defekte an Bremslichtschalter & Co., die verhindern zwar dass der Tempomat funktioniert aber man kann ihn noch einschalten.
OK, hatte mich schon gewundert. ;)
